Servoantriebe
Davina Spohn,
Betreiben 40 Achsen
Mit der Reihe ihXT erweitert AMK seine dezentrale Produktreihe Amkasmart um einen Servoantrieb im Leistungsbereich zwischen 150 und 400 W. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Synchronservomotor und Servowechselrichter.
© AMK
Typische Applikationen sind laut Hersteller Positionieraufgaben mit hoher Präzision und geringer Leistungsaufnahme. Zum Anschluss der Einheiten dient eine Steckklemmenverbindung in IP65. Die Servoantriebe sind mit einem Hybridkabel ausgestattet. Der Gleichstrom wird per DC-Bus zusammen mit der Ethercat-Kommunikation über das Hybridkabel von einem zum anderen Antrieb durchgeschleift. Damit gehören Sternverdrahtungen einzelner Antriebe aus dem Schaltschrank heraus der Vergangenheit an. Auf diese Weise können bis zu 40 Achsen mit einer Einspeise-Einheit hintereinander geschaltet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
