EC-Motoren:
Davina Spohn,
Baukasten für Kompaktantrieb
Ebm-papst bietet den elektrisch kommutierten Innenläufermotor der Baugröße 63 (ECI 63) nun auch in Kom­bination mit einer integrierten Steuerung „K4“ an.
© ebm-papst St. Georgen
Die Steuerung beinhaltet eine kompakte sinuskommutierte Leistungsendstufe und kann den Motor mittels feldorientierter Regelung bis zum Stillstand betreiben. Zudem bietet die Steuerung mehrere analoge und digitale I/O-Schnittstellen für Drehzahl und Positionsregler inklusive Halteregler mit Drehmomentbegrenzung (Strombegrenzung), für schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen, vordefinierten Betriebszuständen. Darüber hi­naus vereinfacht sie die Parametrierung und den Firmware-Download mittels einer seriellen Schnittstelle (RS 485). Die Motoren gibt es je nach Leistungsanforderung von 150 bis 400 W in drei Varianten mit Paketlängen von 20, 40 und 60 mm. Der Motorwirkungsgrad liegt bei rund 90 %.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
