Schrittmotorsteuerungen
Quelle: Automata | Inka Krischke,
Ausgelegt für 2-Phasen-Schrittmotoren
Mit der SMC3-Schrittmotorsteuerung von Cannon Automata lassen sich Positionierachsen ohne großen Programmieraufwand in Sercos- oder Ethercat-Netzwerken realisieren. Die Schrittmotorsteuerung unterstützt verschiedene Betriebsarten.
© Automata
Im Positioniermode gibt die Steuerung eine Zielposition vor, die dann von der Schrittmotorsteuerung mit parametrierbaren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerten selbstständig angefahren wird. Ebenso unterstützt wird die zyklische Vorgabe von Geschwindigkeits- oder Lagesollwerten. Zum selbstständigen Referenzieren können Anwender zwischen verschiedenen, jeweils parametrierbaren Modi wählen. Alle Betriebsarten sind sowohl mit angeschlossenem Inkrementalgeber (Closed-Loop) als auch ohne (Open-Loop) verwendbar. Die Onboard-I/Os (vier digitale Ausgänge, vier digitale Eingänge sowie ein Inkrementalgeber-Interface) ermöglichen die Realisierung einer kompletten Positionierachse mit Freigabe- und Statussignalen sowie Endschalter- und Referenzschalter-Eingängen. Alternativ lassen sich die digitalen I/Os als Nockenschaltwerk oder für die Touch-Probe-Verarbeitung verwenden. Die für die Anwendung benötigte Funktion können Anwender frei zuordnen und parametrieren. Das Schrittmotor-Interface ist für 2-Phasen-Schrittmotoren mit bis zu 256 Microsteps bei maximal 6 A Phasenstrom und 48 V(DC) Versorgungsspannung ausgelegt. Die zwei verfügbaren Varianten – mit Sercos- oder Ethercat-Interface – unterstützen die protokollspezifischen Antriebsprofile FSP-Drive beziehungsweise DS-402.
Cannon-Automata
Für die additive Fertigung
Cannon-Automata stellt den SMC4 RT-Ethernet Stepper Motor Controller mit RT-Ethernet Interface vor, der sich insbesondere in Robotik-Anwendungen oder 3D-Druckern als Alternative zu teuren Servoantrieben eignet.
Sercos International
Neuer Vorstand gewählt
Sercos International, Anbieter des Automatisierungsbusses Sercos, hat turnusgemäß den Vorstand gewählt. Neu mit dabei sind Dr. Thomas Bürger (Bild) von Bosch Rexroth und Matheus Bulho von Rockwell Automation.
Automata
Kompakter Controller für Motion Control
Mit der F3 stellt Automata einen kompakten Controller bereit, der die Vorteile einer PC-basierten Steuerung mit den Eigenschaften einer SPS und eines Motion-Controllers verbindet. Diese Baureihe basiert auf einer Intel-Atom-CPU mit kleiner...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
