Automata
Sabrina Matza,
Kompakter Controller für Motion Control
Mit der F3 stellt Automata einen kompakten Controller bereit, der die Vorteile einer PC-basierten Steuerung mit den Eigenschaften einer SPS und eines Motion-Controllers verbindet. Diese Baureihe basiert auf einer Intel-Atom-CPU mit kleiner Verlustleistung, bei der in Kombination mit Windows-CE geringe Systemkosten anfallen.
© Automata
Für komplexe Automatisierungsaufgaben steht ein Sercos-III-Master-Interface zur Verfügung. Programmieren lässt sich die Basiseinheit mit Cedesys in IEC-61131. 512 kByte NVRAM und eine CAN-Schnittstelle runden die Ausstattung für den Einsatz als Steuerung ab. Die Basiseinheit bietet die aus der PC-Welt bekannten Schnittstellen Ethernet und USB. Optionale Bedienpanels werden über DVI/VGA oder über ein herstellerspezifisches Panel-Interface angeschlossen. Dieses Interface ermöglicht den Anschluss von Bedienpanels mit einem einzigen Kabel, über das Videodaten, Bediensignale und die Spannungsversorgung übertragen werden.
Ein spezieller IO-Bus ermöglicht das Anreihen von geeigneten IO-Modulen auf der Hutschiene oder den dezentralen Betrieb über ein bis zu 15 m langes Kabel. Verfügbar sind etliche digitale und analoge Module.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
