Umrichter
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Anwendungsbereich erweitert
Für den 'Sinamics V20', den kleinsten Umrichter aus dem Portfolio von Siemens, gibt es ein Erweiterungsmodul zur Erfassung und Ausgabe digitaler und analoger Signale.
© Siemens
Das Sinamics V20 I/O Extension Module wird per Plug&Play auf dem Umrichter montiert und bietet zwei zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen für jeweils 400 V. Dies erhöht die Flexibilität und den Anwendungsbereich des Umrichters. Über Verbindungsports an der Front- und Rückseite lässt sich das Erweiterungsmodul mit weiterem Zubehör aus dem ‚Sinamics V20‘-Portfolio kombinieren. Dazu gehören beispielsweise das ‚BOP‘ (Basic Operator Panel) und das ‚BOP-Interface‘. Mit dem Erweiterungsmodul verfügt der Umrichter über zusätzliche Funktionalitäten wie die Fähigkeit, mit nur einem Antrieb bis zu vier Pumpen zu steuern. Typische Anwendungsbereiche für den Umrichter in Kombination mit dem I/O-Modul sind Pumpen-, Lüfter- und Kompressoranwendungen sowie alle Anwendungen mit einer Leistung von 0,12 bis 30 kW, die zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen haben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
