Getriebemotoren
Quelle: SEW-Eurodrive | Inka Krischke,
Antriebsauslegung erleichtert
SEW-Eurodrive erleichtert Kunden und Interessenten die Auslegung von Getriebemotoren mit Hilfe des Online-Werkzeugs 'Antriebsauslegung'. Die Web-Anwendung dient der ersten Orientierung, welcher Getriebemotor für den betreffenden Einsatzfall der passende sein kann.
© SEW-Eurodrive
Sie ermöglicht eine erste Auslegung, um ein Gefühl für die benötigte Größe zu bekommen. Zudem lässt sich überprüfen, wie sich geänderte Applikationsdaten auf die Belastung der Antriebstechnik auswirken. Das Tool hat intuitiv bedien-bare Benutzeroberfläche. Zur Beratung lässt sich in jedem Schritt das Fachwissen eines Experten anfordern. Die ‚Antriebsauslegung‘ ist ohne Registrierung direkt nutzbar. Durch einen dynamischen grafischen Aufbau des Tools lässt es sich auf mobilen Endgeräten ebenso verwenden wie auf Desktop-PCs. Die Online-Produktauslegung basiert auf der Kundenapplikation. Sie umfasst eine Auswahl klassischer Applikationen wie Hubwerk, Fahrwagen, Drehtisch, Rollenbahn, Kettenförderer und Gutförderer im Bereich der Intralogistik. Berücksichtigt wird die aktuelle Motorenreihe der IE3-Asynchronmotoren ‚DRN..‘ in Verbindung mit dem Standardgetriebebaukasten von SEW-Eurodrive. Dazu gehören Stirnrad-, Flach- und Schneckengetriebe sowie Kegelrad- und Spiroplan-Winkelgetriebe. Sie ermöglicht eine erste Auslegung, um ein Gefühl für die benötigte Größe zu bekommen. Zudem lässt sich überprüfen, wie sich geänderte Applikationsdaten auf die Belastung der Antriebstechnik auswirken. Das Tool hat intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche. Zur Beratung lässt sich in jedem Schritt das Fachwissen eines Experten anfordern. Die ‚Antriebsauslegung‘ ist ohne Registrierung direkt nutzbar. Durch einen dynamischen grafischen Aufbau des Tools lässt es sich auf mobilen Endgeräten ebenso verwenden wie auf Desktop-PCs. Die Online-Produktauslegung basiert auf der Kundenapplikation. Sie umfasst eine Auswahl klassischer Applikationen wie Hubwerk, Fahrwagen, Drehtisch, Rollenbahn, Kettenförderer und Gutförderer im Bereich der Intralogistik. Berücksichtigt wird die aktuelle Motorenreihe der IE3-Asynchronmotoren ‚DRN..‘ in Verbindung mit dem Standardgetriebebaukasten von SEW-Eurodrive. Dazu gehören Stirnrad-, Flach- und Schneckengetriebe sowie Kegelrad- und Spiroplan-Winkelgetriebe.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
