Produkte des Jahres 2021
Andrea Gillhuber,
Bedienen & Beobachten - die Gewinner!
In der Kategorie 'Bedienen & Beobachten' überzeugten Remote-Lösungen, Panel-Varianten und eine Visualisierungskombination. Hier finden Sie die Gewinner der Kategorie im Überblick.
© WEKA Fachmedien
© Spectra
Platz 3: Spectra mit Virtual-HMI-Modelle ‚UniStream SPS‘
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber notwendig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen kann. Mit Hilfe eines plattformunab­hängigen Remote-Zugriffs wird dieser Vorgang erleichtert und beschleunigt. Mehr...
Klaus Rottmayr, Geschäftsführer von Spectra, nahm den Leserpreis entgegen und erläutert, warum virtuelle HMIs Bedienkonzepte der Zukunft sind.
Platz 2 in der Kategorie Bedienen & Beobachten
© B&R
Platz 2: Bei dem ausgezeichneten Produkt arbeitet B&R Funktionstaster und Drehschalter direkt in das Frontglas von projiziert-kapazitivem Touchscreen ein. Die Panel-Varianten bieten aufgrund dessen keine Angriffsflächen mehr für Schmutz und Verunreinigungen und eignen sich daher insbesondere für Umgebungen mit höchsten hygienischen Ansprüchen. Mehr...
Raimund Ruf, Produktmanager PC and Panel Systems, nahm den Leserpreis für B&R Industrial Automation entgegen und erklärt, welche Rolle Hygiene bei Bedienkonzepten auch in der Industrie spielt.
Platz 1 in der Kategorie Bedienen & Beobachten
© Siemens
Siemens hat ein neu entwickeltes System zum Bedienen und Beobachten vorgestellt: Das webbasierte Visualisierungssystem besteht aus der Visualisierungssoftware Simatic WinCC Unified sowie den neuen HMI-Bediengeräten Simatic HMI Unified Comfort Panels.
Die Runtime der Simatic WinCC Unified im TIA Portal basiert auf nativen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Siemens hat beim Design des Systems Wert auf die Offenheit gelegt. Mehr...
Felix Kranert, Marketing Manager Simatic WinCC Unified, und Gerd Lorenz, Communication Manager Simatic WinCC Unified, freuen sich über den Pokal.
Fraunhofer IZM
Der Tisch als Bedienoberfläche
Ein Tisch, der die Betreuung von Demenzkranken und Pflegebedürftigen erleichtert, ist das Ergebnis des Projekts DAYSI der Fraunhofer IZM. Gesteuert mit Gesten, kommuniziert der Tisch mittels Schrift, Bild und Ton.
