Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und S7-1500.
Auch der Online-Import von Symbolen für TIA Portal V19 ist möglich. Die Software von Delta Logic ermöglicht die sichere Datenübertragung zwischen OPC-Servern und -Clients sowie Siemens-Steuerungen. Unterstützt wird die derzeit aktuelle Spezifikation OPC UA V 1.04 sowie der symbolische Zugriff. Daneben bietet das Update Support für die Siemens-Steuerungen S7-1200 mit Firmware 4.6.1 sowie S7-1500-CPUs mit Firmware 3.1.2.
Seit Version 1.3 ist es möglich, auch virtuelle Devices zu verwenden. Damit können Anwender zum Beispiel virtuelle Variablen innerhalb des OPC UA Servers nutzen, die keinem bestimmten Hardware-Gerät zugeordnet sind. Änderungen in der OPC-Kommunikation lassen sich so in gesicherter Umgebung testen, ohne dass dabei das Produktivsystem berührt wird. Verläuft der Test erfolgreich und wie gewünscht, kann die Kommunikation mit der ‚echten‘ Steuerung wieder aufgenommen werden.
