Delta Logic
Yvonne Junginger,
S5-H1-Protokoll in WinCC OA IOT Suite integriert
Mit Unterstützung von Delta Logic können nun auch alte Maschinen und Anlagen mit S5 Steuerungen für die Industrie 4.0 fit gemacht werden.
© Delta Logic
Die Simatic WinCC OA IOT Suite ermöglicht die nachträgliche Digitalisierung von bestehenden Maschinen und Anlagen. Sie kombiniert industrietaugliche Hardware, Software auf Basis von Simatic WinCC Open Architecture und intuitiven Apps zu deren Überwachung, Steuerung und Visualisierung. Wie das zugrunde liegende SCADA-System, verfügt auch die IOT Suite über eine offene Systemstruktur. Umgesetzt wurde die Integration für das neue Betriebssystem Siemens Industrial OS – basierend auf Linux.
Die multiplattformfähige Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink von Delta Logic unterstützt die S7-200/300/400 und der Sinumerik auch die S7-1200 und die S7-1500. Im Zuge der Digitalisierung alter Produktionen wurde die Einbindung einer alten S5 Steuerung an die WinCC OA IOT Suite gefordert. Daher wurde die Integration des alten, paketbasierenden H1-Protokolls durch ACCON-AGLink gelöst. Der Anwender erspart sich so einen kostenintensiven Umbau seiner Produktion, der durch den Umstieg auf eine neue Steuerung entstehen würde.
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
IoT
Die Greenfield-Plattform
Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum nutzte Delta Logic, um eine gemeinsam mit RST Industrie Automation entwickelte IoT-Plattform vorzustellen. Was dahinter steckt, erläutert Delta-Logic-Geschäftsführer Rainer Hönle im Interview.
Schildknecht
Von Bluetooth bis 5G
Funk statt Kabel – dieses Thema beschäftigt immer mehr Maschinen- und Anlagenbauer. Das Unternehmen Schildknecht stellt diesbezüglich neue Lösungen speziell für Bluetooth Low Energy vor und adressiert zudem das Zukunftsthema 5G.
