Switches
Quelle: ICP Deutschland | Inka Krischke,
Unterstützt Jumbo Frames bis zu 10 Kbytes
ICP Deutschland hat mit der Serie RGPS-R9244GP+ einen Gigabit-PoE-Ethernet-Switch im Sortiment, der sich für die Rackmontage eignet. Über 24 10/100/1000-Base-T(X)-PoE-Ports lassen sich verschiedene Powered Devices wie Kameras mit bis zu 30 W pro Port direkt bestromen.
© ICP Deutschland
Laut Anbieter profitiert der Backbone-Bereich von der erhöhten Datenübertragungsgeschwindigkeit der vier 1G/10G Base-X-SFP+-Ports. Zusätzliche Konfigurationsfunktionen bietet der Switch dank Layer-3-Funktionalität, die statisches Routing, RIP und VRRP unterstützt. Verwalten lässt sich der Switch über Web, Telnet, Console (CLI) oder optional die Windows Utility Software „Open-Vision“. Die integrierten O-Ring- und O-Chain-Technologien bieten Sicherheit durch Redundanz und erleichtern eine schnelle Wiederherstellung, falls es zu Netzwerkausfällen kommt. Zudem unterstützt der Switch Jumbo Frames bis zu 10 Kbytes. Große Datenmengen wie hochauflösende Video- und Bilddateien lassen sich innerhalb des Ethernet-Netzwerkes übertragen. Über ein festverbautes Netzteil wird der Switch standardmäßig mit einer Eingangsspannung von 1000 W versorgt. Optional gibt es den Switch als stromsparende Variante mit 390 W oder einem 50 bis 57 V(DC) Terminal Block.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
