Westermo Data Communication
Thomas Günnel,
UMTS-Router für den industriellen Einsatz
Westermo, der schwedischer Spezialist für industrielle Datenkommunikation, stellt anlässlich der SPS/ IPC/Drives 2011 erstmals in Deutschland einen neuen UMTS-Router für den industriellen Einsatz vor.
UMTS-Router MRD-350
© Westermo Data Communications
Der robuste MRD-350 für Anwendungen in rauen Umgebungen sorgt für professionelle Standortvernetzung mit hoher Flexibilität und Redundanz. Über intelligente Funktionen der seriellen RS-232- Schnittstelle werden Daten nicht nur übertragen, sondern lassen den Router auch Befehle ausführen wie E-Mails und SMS verschicken. Sicherheit und Flexibilität bieten die zweite SIM-Karte sowie integrierte Routing-Redundanz-Protokolle. Letztere erlauben den Aufbau von Backup-Verbindungen bei Hardware-Ausfällen oder einem Abbruch der primären Provider- Verbindung.
Das universell einsetzbare Gerät besitzt zwei 10/100- Ethernet-Switchports mit integriertem DHCP-Server und eine „Stateful Packet Inspection“-Firewall. Außerdem ist eine VPN-gesicherte Standortkopplung mit drei parallelen Verbindungen möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
