Sigmatek
Sabrina Matza,
Starter-Kit für Varan-Technologie
Das Starter-Kit VSK 001 von Sigmatek bietet einen einfachen Einstieg in die Echtzeit-Ethernet-Technologie „Varan“. Es umfasst ein Evaluationboard mit aufgestecktem Client-Board sowie die benötigte Software, damit Neueinsteiger und erfahrene Entwickler die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit von Varan kennenlernen und eigene Client-Anbindungen realisieren können.
Varan-Starter-Kit VSK 001
© Sigmatek
Beim VSK 001 ist der Varan-Manager in einem PC mit Standard-Netzwerkkarte als Softwarelösung realisiert. Die Kommunikation mit einem Client erfolgt über Nested Varan-Frames. Mittels eines einfachen Befehlssatzes werden Soll- und Istwerte mit einem Client ausgetauscht. Für eine Vielzahl von Testmöglichkeiten stehen auf dem Evaluationboard digitale und analoge Ein- und Ausgänge sowie ein Temperatursensor, ein Potentiometer und ein Relais zur Verfügung. Ohne Programmieraufwand werden mit der im Starter-Kit enthaltenen Demo-Software die Ein- und Ausgänge des Evaluationboards bedient. Für komplexere Anbindungen kann ein Mikrocontroller direkt an das VEB 021 angeschlossen werden, wobei der Datenaustausch einfach über Adress- und Datenleitungen erfolgt. Das Client-Board lässt sich abnehmen und in professionelle Eigenentwicklungen integrieren.
Auf der im Starter-Kit enthaltenen CD sind alle erforderlichen Treiber sowie der Source-Code der Demo-Software vorhanden. Durch Anpassen der Demo-Software lassen sich bei einer Neuentwicklung auch komplexe Clients, wie zum Beispiel Antriebsregler, verwalten.
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
