indu-Sol
Robuste Netzwerkkommunikation
Indu-Sol hat den Diagnose-Switch Promesh P10X für Profinet und Industrial Ethernet entwickelt. Integrierte Sensoren überwachen Parameter, die die Kommunikationsqualität gewährleisten.
Der Diagnose-Switch Promesh P10X von Indu-Sol für Profinet und Industrial Ethernet
© Indu-Sol
Der Diagnose-Switch führt dazu eine portbezogene Online-Leitungsdiagnose durch, um den physikalischen Zustand der angeschlossenen Datenleitungen permanent zu überwachen. Die Ergebnisse werden nach dem Ampelfarbenprinzip als Balkendiagramm im Webinterface des Switches dargestellt, können aber auch bei Unterschreitung vordefinierter Trigger an SPS, E-Mail oder Netzwerkmanagementsystem automatisch gemeldet werden. Das integrierte Netzwerkmonitoring des managed Switches von Indu-Sol gibt Aufschluss über die Auslastung des Netzwerks. zehn Ports sorgen für eine Datenübertragungsrate von bis zu 1,0 Gbit/s. Bei hoher Auslastung sorgt ein interner dynamischer Speicher dafür, dass Telegramme, die aufgrund einer momentanen Überlastung des Switches nicht weitergeleitet werden können, für den späteren Versand zwischengelagert werden. Zeitkritische Telegramme können pro Port in bis zu acht Warteschlangen priorisiert weitergeleitet werden.
SPS 2021
E-Paper: THE OFFICIAL DAILY Tag 1
Erstmals sollte die SPS 2021 im hybriden Messeformat stattfinden, doch die aktuelle Corona-Lage machte ein reales Messeerlebnis unmöglich. Auf News rund um den Branchentreff müssen Sie aber nicht verzichten.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
