Busknoten:
Sabrina Matza,
Nun auch für Profinet I/O
Den Busknoten Cube67+ von Murrelektronik gibt es jetzt auch für Profinet I/O. Mit dem in den Busknoten integrierten Switch zum Weiterschleifen der Profinet-Verbindung lässt sich der Feldbus in Linienstruktur über mehrere Profinet-Busknoten aufbauen.
© Murrelektronik
An einen einzelnen Busknoten sind maximal 32 Cube67-Module anschließbar. Stranglängen von bis zu zweimal 30 m sind möglich. Dabei können die Module beliebig entlang der Hybridleitungen angebracht werden, die Energieversorgung wird am Busknoten weitergeschleift. Hinsichtlich der Diagnose werden die vom Busknoten abgehenden Systemverbindungsleitungen durch eine integrierte Elektronik auf Kurzschlüsse und Überlastungen geprüft. Bei überhöhter Belastung einer Systemverbindung erfolgt eine Frühwarnung. Wird eine zulässige Höchstgrenze überschritten, wird der Strang abgeschaltet. Eine rote Diagnose-LED an der betroffenen Systemverbindungsleitung macht auf den Fehler aufmerksam. Darüber hinaus sendet der Busknoten eine Diagnosemeldung an die Steuerung.
Drehgeber
Verschleißfrei und in IP69k
Turck bietet Kunden im Rahmen größerer Projekte eine robuste Edelstahl-Variante der berührungslosen, induktiven Drehgeberreihe 'QR24' an. In der Ausführung EQR24 eignet sich der verschleißfreie Drehgeber unter anderem für den Einsatz in der...
Stellantriebe
Flexibel integrierbar
Siko präsentiert den 'DriveLine'-Stellantrieb AG06. Er übernimmt das automatische Verstellen von Formaten, Anschlägen und Werkzeugen sowie viele weitere vergleichbare Positionierungen. Er lässt sich flexibel in diverse Maschinenkonzepte integrieren....
Kontrastsensoren
Für die Verpackungs- und Druckindustrie
Contrinex präsentiert den fotoelektrischen Kontrastsensor KT# 4155-407, der Herstellerangaben zufolge dank seiner hohen Kontrastauflösung auch sehr ähnliche Kontraststufen beziehungsweise Farbnuancen zuverlässig erkennt. Der Sensor verfügt über eine...
Engineering-Plattform
Modularisierung in der Software
Sigmatek stellt das objektorientierte Toolset Lasal gemäß IEC-61131-3-Standard vor, das die Modularisierung von Maschinenfunktionen auch in der Software ermöglicht. Das Tool vereint laut Hersteller alle Automatisierungsdisziplinen in einer...
Kommissionierung:
Software für Picking-Prozesse
Die Kommissionier-Software Motopick von Yaskawa koordiniert und vereinfacht die Steuerung komplexer Picking-Prozesse mit „Motoman“-Robotern über eine komfortabel zu bedienende Oberfläche. Ebenso lassen sich neue Formate damit einrichten. Zum einen...
Antriebssysteme:
Handbediengerät optional lieferbar
Mit der Kombination aus dem Servoumrichter b maXX 3300 und den DSD2-Motoren bietet Baumüller ein kompaktes System, das Herstellerangaben zufolge in Sachen Beschleunigungsvermögen und Start-Stop-Qualitäten den Ansprüchen der Verpackungsbranche...
