Kontrastsensoren
Für die Verpackungs- und Druckindustrie
Contrinex präsentiert den fotoelektrischen Kontrastsensor KT# 4155-407, der Herstellerangaben zufolge dank seiner hohen Kontrastauflösung auch sehr ähnliche Kontraststufen beziehungsweise Farbnuancen zuverlässig erkennt. Der Sensor verfügt über eine Teach-in-Funktion und fünf Schalttoleranzstufen.
Während des Einlernens sichert er das Intensitätsniveau des Hintergrunds sowie der Markierung und setzt den Erkennungslevel dazwischen an. Die fünf Toleranzstufen ermöglichen es dem Anwender, die Erkennungsschwelle wahlweise nah oder sehr nah an die Markierungsintensität, in der Mitte oder nah beziehungsweise sehr nah an die Hintergrundintensität zu setzen. Das Einlernen kann entweder direkt am Sensor oder aus der Ferne via IO-Link oder externem Teach erfolgen. LED-Indikatoren erleichtern den Teach-in-Prozess. Drei Emitter-LEDs strahlen automatisch rotes, grünes oder blaues Licht ab und sichern damit die Unterscheidung auch nah beieinander liegende Kontraststufen. Der Lichtpunkt ist 1,5 mm x 3,5 mm klein. Sämtliche Parametereinstellungen des Sensors lassen sich über die integrierte IO-Link-Schnittstelle abrufen. Es gibt den Kontrastsensor mit Stecker (KTS-4155-407) oder mit Kabel (KTK-4155-407). Dank Push-Pull-Ausgang arbeitet er gleichzeitig als PNP- oder NPN-Sensor.
