Ethercat:
Sabrina Matza,
Maximal 64 Teilnehmer anschließbar
Lütze hat das intelligente Stromüberwachungssysteme „Locc-Box-Net“ um ein weiteres Gateway erweitert, so dass nun neben CANopen und Profinet ein Anschluss an Ethercat möglich ist.
© Lütze
Das Gateway ermöglicht bis zu 64 angeschlossenen Teilnehmern (Locc-Box-Net-Modulen) die Kommunikation im Ethercat-System. Zu den wesentlichen Features gehören die Fernwartung, die Visualisierung von Betriebszuständen sowie das Durchführen eines Energiemanagements. Das Gateway bietet unter anderem die Möglichkeit der Aufzeichnung von Betriebszuständen, der Einstellung von Parametern und der Analyse von Fehlern. So lassen sich alle Verbraucher überwachen, kontrollieren, steuern und Fehler frühzeitig erkennen. Der interne „Loccbus“, eine Verbindung zwischen dem Gateway und den Modulen, ist bis zu einer maximalen Buslänge von 40 m ausbaubar.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
