Murrelektronik
IO-Link Portfolio erweitert
Die IP67 Feldbusmodule MVK Pro und Impact67 Pro erweitern das IO-Link Portfolio von Murrelektronik. Sie bedienen die gängigen Ethernet-Protokolle, gestatten aber auch eine feldbusunabhängige Nutzung.
Die Feldbusmodule MVK Pro und Impact67 Pro von Murrelektronik
© Murrelektronik
Die IP67-Feldbusmodule von Murrelektronik haben acht multifunktionale Master-Ports, können dank L-kodierter M12-Steckverbinder auch hohe Ströme realisieren und bedienen die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Ethercat. Dank des integrierten Standardized Master Interface (SMI) ist auch eine feldbusunabhängige Nutzung via OPC UA, MQTT, JSON REST API möglich. Die Module liefern außer den reinen Prozessdaten (I/Os) auch zusätzliche Diagnosedaten (Spannung, Stromstärke und Temperatur) zu den jeweiligen Ports und dem gesamten Modul. So erkennen Betreiber Anomalien und optimieren über die Datenanalyse ihre Prozesse. Dank der IIOT-Protokolle ist dies standardisiert und ohne Steuerung möglich.
Dank der integrierten A/B-Ports lässt sich an jedem Pin die Funktion frei parametrieren. Durch die automatische Umschaltung der Versorgungsspannung wird immer die richtige Spannungsversorgung genutzt: Aktorversorgung für DOs und Sensorversorgung für DIs. Devices mit hohem Energiebedarf bedient das Modul direkt und ohne Quereinspeisung dank zusätzlicher Versorgung mit bis zu 4A an jedem Port. Ein Kunststoff- oder Metallgehäuse in Schutzart IP67 macht die Master-Module besonders widerstandsfähig.
Murrelektronik
Schaltschranklos automatisieren
Die Firma Murrelektronik erweitert ihr Geschäftsmodell und bietet mit ‚Vario-X‘ eine Automatisierungsplattform, die Sensorik und Aktorik schaltschranklos und dezentral ins Feld bringt. Auch ein digitaler Zwilling ist mit im Boot.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
