HMS Networks
Angebot an embedded Kommunikationsschnittstellen erweitert
© HMS Networks
HMS Networks bringt eine weitere Ausführung der embedded Kommunikationsschnittstellen ‚Anybus CompactCom‘ auf den Markt. ‚Anybus CompactCom B40 Mini‘ ergänzt die 40er-Serie um eine Kommunikationsschnittstelle, die für die automatisierte Fertigung optimiert ist.
Anybus CompactCom ist eine Produktfamilie einbaufertiger embedded Kommunikationsschnittstellen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an alle wichtigen industriellen Netzwerke. Das ‚B40 Mini‘ ergänzt die bestehende Palette von Modulen zum Einschieben und Brick-Lösungen zum Aufstecken nun um eine Brick-Lösung zum Auflöten. Es wird direkt auf die Trägerplatine des Automatisierungsgerätes gelötet und ist laut HMS Networks 30 % kleiner als die aufsteckbare Brick-Lösung. Damit eignet es sich insbesondere für kleine Automatisierungsgeräte. Die Kommunikationsschnittstelle wird auf Gurt und Rolle (Tape & Reel) geliefert, ist für die automatisierte Fertigung mit Pick-&-Place und SMD-Lötverfahren optimiert sowie für hohe Stückzahlen ausgelegt. Das B40 Mini hat die Industrial-Ethernet-Netzwerke Profinet, Ethernet/IP, Powerlink, Ethercat, Modbus-TCP und BACnet/IP vorinstalliert und kann auch voreingestellt für ein bestimmtes Netzwerk geliefert werden.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
