HMS auf der embedded world 2026
Brick-Lösung zum Auflöten
‚Anybus CompactCom‘ ist eine Produktfamilie einbaufertiger embedded-Kommunikationsschnittstellen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an alle wichtigen industriellen Netzwerke. Das neue 'B40 Mini' ergänzt die bestehende Palette von Modulen zum Einschieben und Brick-Lösungen zum Aufstecken um eine Brick-Lösung zum Auflöten, die für die automatisierte Fertigung optimiert ist.
© HMS Networks
Es wird direkt auf die Trägerplatine des Automatisierungsgerätes gelötet und ist laut Anbieter 30 % kleiner als die aufsteckbare Brick-Lösung. Damit eignet es sich insbesondere für kleine Automatisierungsgeräte. Geliefert wird das Modul auf Gurt und Rolle (Tape & Reel), es ist für die automatisierte Fertigung mit Pick&Place und SMD-Lötverfahren optimiert sowie für hohe Stückzahlen ausgelegt. Vorinstalliert sind die Industrial Ethernet-Netzwerke Profinet, Ethernet/IP, Powerlink, Ethercat, Modbus-TCP und Bacnet/IP. Das Modul kann auch voreingestellt für ein bestimmtes Netzwerk geliefert werden.
embedded world: Halle 1, Stand 450
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
