Bluetooth
Quelle: Phoenix Contact | Inka Krischke,
Gesteigerter Bedienkomfort
Der Bluetooth-Adapter von Phoenix Contact ermöglicht den Datenaustausch zwischen Interface-Produkten und mobilen Endgeräten. Dabei erhöhen die kabellosen Verbindungen den Bedienkomfort bei Steuerungs- und Regelungsprozessen im industriellen Umfeld.
© Phoenix Contact
Den Adapter gibt es als Zubehörteil für die Produkte 'Mini Analog Pro', 'Mini Analog', 'PLC logic' und die Interface-System-Gateways. Je nach Gerätetyp ist er entweder über die µUSB- oder S-Port-Schnittstelle anzuschließen. Wird ein PC oder Laptop zum Konfigurieren eingesetzt, sollte außerdem der beiliegende PC-Adapter für eine fehlerfreie Kommunikation verwendet werden. Dieser wird an einen freien USB-Anschluss des PCs angeschlossen. Ein entsprechender Treiber ist in der Software der zu programmierenden Geräte enthalten.
Bluetooth SIG
Start frei für Bluetooth 5
Drahtloses IoT sowie neue Beacon- und standortbezogene Funktionen für Haushalte, Unternehmen und Industrie stehen auf der Agenda für Bluetooth 5. Deutlich höhere Reichweite, Geschwindigkeit und Übertragungskapazität sollen das möglich machen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
