Fiessler Elektronik
Einfache Dezentralisierung von sicheren Signalen
Mit dem Modul ‚FMSC Bus Link‘ von Fiessler Elektronik lässt sich die Dezentralisierung von sicheren Signalen einfach implementieren.
Das Modul von Fiessler Elektronik wird in die Systemkonfiguration eingefügt, an Spannung gelegt und mit einem CAT-Kabel verbunden. Es muss weder parametriert noch programmiert werden, da sich die Systemkommunikation selbständig aufeinander abstimmt. Auch gibt es keine Anforderungen an die Topologie des Systems. Maximale Flexibilität ist laut Anbieter dadurch gegeben, dass sowohl Linien- als auch Sterntopologien zum Einsatz kommen können. Zudem ist ein Mix der Topologien möglich. So lässt sich das System je nach räumlichen und funktionellen Anforderungen anpassen. Anwendung findet das Modul in verschiedenen Applikationen, zum Beispiel für den Austausch von sicheren Signalen bei verketteten Anlagen unterschiedlicher Hersteller oder beim Einsatz von Roboterzellen vor Produktionsmaschinen.
