Helmholz
Unterstützen Profinet und Gigabit Ethernet
Beim Profinet-Switch Flextra von Helmholz können Anwender selbst entscheiden, welche der 16 RJ45 Ports für Profinet und welche für Gigabit-Ethernet genutzt werden.
© Helmholz
Aufgrund des vertikalen Kabelanganges eignet sich der Switch laut Helmholz auch für kleinste Schaltschränke und Unterverteiler. Die Profinet-Kabel werden direkt vom Switch in den Kabelkanal geführt. Eine LED-Anzeige auf der Vorderseite des Switches dient Status- und Diagnose.Informationen. Zusätzlich ist der Switch mit 100 Mbit/s und 1 Gbit/s Ports ausgestattet. Dadurch eignet er sich sowohl für Profinet-Verkehr als auch für die Kommunikation zwischen Bedienelementen und verschiedenen Maschinen. Der managed Switch kann unterscheiden, ob es sich bei einem Telegramm um eine Web-Anfrage, einen FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder um ein Profinet-Telegramm handelt.
Neben Profinet unterstützt ‚Flextra‘ Management-Funktionen wie MRP (Ringredundanz), VLAN (virtual LANs), SNMP, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping, SNTP und umfangreiche Statistiken.
Helmholz
Test Access Point für Ethernet-Netzwerke
Der Ethernet Test Access Point TAP IE 100 erfasst den Datenverkehr, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, die für die kontinuierliche Sicherung, Überwachung und Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens erforderlich ist.
Helmholz
Fallback-Mechanismus integriert
Helmholz hat das Portfolio an Industrie-Routern um die Produktvarianten Rex 100 LTE+WAN und Rex 100 WiFi+WAN ergänzt. Somit gibt es die ‚Rex‘-Geräte nun mit zusätzlicher WAN-Schnittstelle (Wide Area Network) und Fallback-Mechanismus.
Helmholz
Switches für Ethernet und Profinet
Die unmanaged Ethernet-Switche von Helmholz mit nur 49 mm Breite in der 5-Port-Version beziehungsweise 65 mm für 8 Ports eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise für vielfältige Industrieanwendungen.
