Sigmatek
Andrea Gillhuber,
Drahtlose CPU-Kommunikation
Mit den kompakten WLAN-Adaptern WiFi-C und WiFi-Pro von Sigmatek wird eine effiziente und drahtlose CPU-Kommunikation ermöglicht.
Der WiFi-C kann sich mit jeder vorhandenen Infrastruktur verbinden. Das lässt sich einfach mit einem drahtlosen Router realisieren. Durch eine Verbindung mit dem Laptop zum Router stehen alle Servicefunktionen zur Verfügung – natürlich mit der gewohnten Übertragungssicherheit sowie spezifischem Passwort.
© Sigmatek
Mit den WiFi-Adaptern WiFi-C und WiFi-Pro von Sigmatek lässt sich kurzerhand das Netzwerk-Kabel ersetzen. So kann auf eine Automatisierung in die vorhandene Haus-EDV eingebunden werden, sollte keine verkabelte Infrastruktur vorhanden sein. Ein weiterer Vorteil ist eine einfache Onlineverbindung zur Wartung in einem Servicefall. Die Adapter arbeiten im 2,4-GHz-Frequenzband und können so weltweit eingesetzt werden.
Bereits verfügbar ist das Plug&Play-Gerät WiFi-C, das als Client fungiert. Im weiteren Ausbau ist der WiFi-Pro geplant, bei dem der Adapter als Client oder Access Point konfiguriert werden kann.
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
Sigmatek
Software schnell und einfach updaten
Mit dem neuen ‚Update Tool‘ im Engineering-Tool Lasal von Sigmatek können Programmänderungen, die Ablauf, Visualisierung, Regelung etc. betreffen, gesammelt auf einer komfortablen Oberfläche im ‚Machine Manager‘ durchgeführt werden.
Sigmatek zur SPS Connect
Vielseitigkeit auf engem Raum
Hohe Leistungsdichte und Multifunktionalität sind bei Servoantrieben für Produktionsmaschinen gefragt. Sigmatek präsentiert daher eine neue Baureihe, die diesen ­Anforderungen gerecht zu werden verspricht. Alexander Melkus, Geschäftsführer bei...
Sigmatek
Echtzeit-Ethernet-Portfolio ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein Anschaltmodul erweitern das Echtzeit-Ethernetbus-Portfolio des ‚SDIAS‘-Steuerungssystems von Sigmatek. Mit dem Hutschienenmodul CP 313 steht eine CPU mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für Steuerungs-, Regelungs- und...
Sigmatek
Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem stellt sich der...
