Sigmatek
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Sicheres Analog-Eingangsmodul
Sigmatek erweitert sein modulares S-DIAS Safety-System um das sichere Analog-Eingangsmodul SAI 041.
© Sigmatek
Das 25 mm breite Modul für die Hutschienenmontage bietet vier analoge Stromeingänge mit einem Messbereich von 4 bis 20 mA und einer Auflösung von 16 bit sowie eine 24-V-Sensorversorgung. Physikalische Größen wie Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss können mit dem SAI 041 von Sigmatek sicher erfasst und überwacht werden. Die Eingangsfilter sind einstellbar. Zwei voneinander unabhängige, diversitäre Auswertungen mit gegenseitiger Überwachung gewährleisten die sichere Auswertung der Analogeingänge. Die erfassten Werte stehen nicht nur der Safety-CPU sondern auch der funktionsgerichteten Steuerung zur Verfügung.
Bei zweikanaligem Einsatz ist das SAI 041 für die sichere Erfassung von Stromsignalen für Safety-Anwendungen bis SIL 3, PL e, Kat. 4, geeignet, bei einkanaliger Verwendung bis PL d, Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1/-2. Konfiguriert wird das Modul mit dem in die Engineering-Plattform Lasal integrierten Safety Designer, der TÜV-zertifizierte Safety-Funktionsblöcke für jede Anwendung mitbringt.
Das S-DIAS Safety-System umfasst neben Safety-Controllern, sichere digitale I/Os, sichere Relais-Ausgänge sowie Safety SNC-Inkremental- und SSI-Absolut-Geber.
Sigmatek
Bewegung visualisieren
Bei Aluminium-Fenstern handelt es sich um Präzisionsbauteile, deren Passgenauigkeit einen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leistet. Eine hochautomatisierte Fertigung mit ausklügeltem Antriebs- und Bedienkonzept hilft, den...
Sigmatek
Wechsel an der Unternehmensspitze
Zwei der vier Geschäftsführer von Sigmatek ziehen sich aus der aktiven Unternehmensleitung zurück. Die mittelständische Salzburger Firma wird nunmehr von Marianne Kusejko und Alexander Melkus geleitet.
Sigmatek
Den Rubiks Cube automatisch lösen
Wie lässt sich der Zauberwürfel schnell lösen? Drei Schülern der HTL Saalfelden entwickelten ‚Rubik´s Cube Solver‘, der den Zauberwürfel vollautomatisch löst. Unterstützung bekamen die jungen Techniker von Sigmatek.
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
Sigmatek
Software schnell und einfach updaten
Mit dem neuen ‚Update Tool‘ im Engineering-Tool Lasal von Sigmatek können Programmänderungen, die Ablauf, Visualisierung, Regelung etc. betreffen, gesammelt auf einer komfortablen Oberfläche im ‚Machine Manager‘ durchgeführt werden.
