Sigmatek
Echtzeit-Ethernet-Portfolio ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein Anschaltmodul erweitern das Echtzeit-Ethernetbus-Portfolio des ‚SDIAS‘-Steuerungssystems von Sigmatek. Mit dem Hutschienenmodul CP 313 steht eine CPU mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für Steuerungs-, Regelungs- und Motion-Aufgaben bereit.
© Sigmatek
An Schnittstellen sind CAN, USB, Ethernet und Varan-Bus onboard. Mit dem zusätzlichen Ethercat Drive Controller Interface können Antriebe, die ausschließlich Ethercat sprechen, in das Sigmatek-System integriert werden. Zudem verfügt die CPU-Einheit laut Sigmatek über eine tauschbare micro-SD-Karte mit 512 Mbyte, eine RealTimeClock und einen nullspannungssicheren RAM-Bereich.
Mit dem Anschaltmodul EC 121 ist es möglich, SDIAS-I/O-Module in ein Ethercat-Bussystem einzubinden.
Neben je 1x Ethercat-In und -Out stellt das EC 121 die Spannungsversorgung für 32 Module bereit. Das kompakte Interface-Modul liefert die Ethercat-Slave-Konfiguration und übernimmt den Datenaustausch zwischen Ethercat und dem S-DIAS-Systembus.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
Sigmatek
Software schnell und einfach updaten
Mit dem neuen ‚Update Tool‘ im Engineering-Tool Lasal von Sigmatek können Programmänderungen, die Ablauf, Visualisierung, Regelung etc. betreffen, gesammelt auf einer komfortablen Oberfläche im ‚Machine Manager‘ durchgeführt werden.
Canonical
Paradigmenwechsel in der Maschinensteuerung
Maschinensteuerungs-Software ist heute ein entscheidender Faktor geworden. Im Zuge des Internet of Things wird es immer wichtiger, dass sie einfach und flexibel mit Produktions- und IT-Systemen vernetzbar ist. Dafür sind offene Standards von...
Sigmatek zur SPS Connect
Vielseitigkeit auf engem Raum
Hohe Leistungsdichte und Multifunktionalität sind bei Servoantrieben für Produktionsmaschinen gefragt. Sigmatek präsentiert daher eine neue Baureihe, die diesen ­Anforderungen gerecht zu werden verspricht. Alexander Melkus, Geschäftsführer bei...
Sigmatek
Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem stellt sich der...
Sigmatek
Intelligent und sicher
Eine neue Generation von Nietmaschinen setzt auf Servo­technologie anstelle von Pneumatik und Hydraulik. Mit der intelligenten Antriebstechnik konnten Präzision und Qualität der Nietverbindungen gesteigert und die Variantenvielfalt der...
