Sigmatek
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Software schnell und einfach updaten
Mit dem neuen ‚Update Tool‘ im Engineering-Tool Lasal von Sigmatek können Programmänderungen, die Ablauf, Visualisierung, Regelung etc. betreffen, gesammelt auf einer komfortablen Oberfläche im ‚Machine Manager‘ durchgeführt werden.
© Sigmatek
Schnell und einfach Programmänderungen durchführen ist ab sofort mit dem ‚Update Tool‘ im Engineering-Tool Lasal von Sigmatek möglich. Dazu werden einfach die entsprechenden Befehle eingetragen, die Parameter gesetzt, bei Bedarf kommentiert und auf Knopfdruck aktualisiert. Aus Sicht des Qualitätsmanagements lassen sich damit – gesichert, ohne Fehlerquellen und reproduzierbar – Maschinenapplikationen in die Steuerungen einspielen. Im Ersatzteilfall kann so der Auslieferzustand einfach installiert werden.
Der Prozess läuft vollautomatisch ab und liefert zum Schluss eine Ergebnisdatei (Logdatei). Das sichert die Qualität und reduziert den zeitlichen Arbeitsaufwand. Speziell gilt dies auch für Multi-CPU-Applikationen, wo sich Programme somit zentral von einem Punkt in alle CPUs der Maschine einspielen lassen.
26 Grundfunktionen für verschiedenste Befehle und Funktionen stehen zur Verfügung, die mit Parameter bzw. Sourcen gefüttert werden können. Beispiele dafür sind ‚Download Visualisierung‘ und ‚Move File‘. Im ‚Machine Manager‘ steht nun die Funktion ‚Make Update Sticks‘ bereit, mit der es möglich ist, die aktualisierten Dateien auf einen USB-Stick zu kopieren. So kann ein komplettes Softwarepaket vor Ort an der Maschine oder Anlage ausgelöst werden.
Sigmatek
Den Rubiks Cube automatisch lösen
Wie lässt sich der Zauberwürfel schnell lösen? Drei Schülern der HTL Saalfelden entwickelten ‚Rubik´s Cube Solver‘, der den Zauberwürfel vollautomatisch löst. Unterstützung bekamen die jungen Techniker von Sigmatek.
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
Sigmatek
Echtzeit-Ethernet-Portfolio ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein Anschaltmodul erweitern das Echtzeit-Ethernetbus-Portfolio des ‚SDIAS‘-Steuerungssystems von Sigmatek. Mit dem Hutschienenmodul CP 313 steht eine CPU mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für Steuerungs-, Regelungs- und...
Sigmatek
Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem stellt sich der...
Sigmatek
Intelligent und sicher
Eine neue Generation von Nietmaschinen setzt auf Servo­technologie anstelle von Pneumatik und Hydraulik. Mit der intelligenten Antriebstechnik konnten Präzision und Qualität der Nietverbindungen gesteigert und die Variantenvielfalt der...
