Deutschmann auf der embedded world 2026
Für Profinet- und Ethercat-Netzwerke
Deutschmann bringt die Protokollkonverter-Serie 'Unigate Falcon Eco' auf den Markt, die zunächst für Profinet und Ethercat verfügbar ist. Eine Profibus-Variante geht im zweiten Quartal 2026 in Serie, weitere Varianten folgen.
Das kompakte Hutschienenmodul misst 25 mm × 95 mm × 95 mm und ist damit rund 30 % kleiner als das Vorgängermodell. Alle Busausführungen haben die gleiche Bauform. Die Geräte basieren auf ARM Cortex-M-Technologie und sind für hohen Datendurchsatz ausgelegt. Unterstützte Protokolle sind Modbus RTU (Master/ Slave), Modbus ASCII (Master/ Slave) sowie ASCII. Die Konfiguration erfolgt über Weboberfläche via Ethernet, eine Service-Funktion steht per Taster für vereinfachten Support zur Verfügung. Durch Script-Programmierung besteht laut Hersteller hohe Flexibilität. Debugging erfolgt über USB, so dass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. Der Protokollkonverter eignet sich für die Integration serieller Geräte in Profinet- und Ethercat-Netzwerke und ist für den Einsatz in unterschiedlichen Automatisierungsanwendungen ausgelegt.
embedded world: Halle 2, Stand 140
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
