Funknetzwerke
Quelle: Steute Schaltgeräte | Inka Krischke,
Bidirektional kommunizieren
Der Steute-Geschäftsbereich Wireless stellt Komponenten und Funktionen des Funknetzwerks sWave.Net vor. Zu diesen Komponenten gehört ein Funkterminal mit zweizeiligem Display und drei frei belegbaren Tastern, das der Bediener nutzen kann, um Nachschub zu ordern.
© Steute Schaltgeräte
Die Kommunikation mit dem übergeordneten Steuerungssystem erfolgt dabei über das Funknetzwerk sWave.Net. Access Points, die ähnlich wie Router arbeiten, senden die Funksignale direkt an eine IP-Adresse. Mehrere hundert Funkschaltgeräte unterschiedlicher Bauart (etwa Positionsschalter, Fußschalter, Befehlsgeräte oder Magnetsensoren) lassen sich in ein solches Netzwerk integrieren. Die Datenkommunikation in einem sWave.Net-basierten Sensornetz erfolgt bidirektional zwischen Sender und Access Point. Dabei werden bevorzugt die gleichen Kommunikationspfade benutzt, wie sie durch die Synchronisation entstehen.
Motek: Halle 7, Stand 7417
Lapp
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den...
Emnify
Ist die Blockchain die Zukunft des IoT?
Innovation muss nicht immer disruptiv wirken, sie kann auch eine Synergie zweier bestehender Technologien sein. Aktuelles Beispiel hierfür ist die Kombination von IoT und der Blockchain, also die Verbindung von Konnektivität und Dezentralisierung im...
