AS-i Safety
Quelle: Bihl+Wiedemann | Inka Krischke,
Analoge Prozesswerte überwachen und auswerten
Mit dem AS-i-Safety-Analogeingangsmodul BWU2692 von Bihl+Wiedemann ist es möglich, analoge Prozesswerte, wie zum Beispiel Temperatur, Druck und Durchfluss sicher zu überwachen und auszuwerten.
© Bihl+Wiedemann
Das Modul überwacht zwei analoge Signale mit 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V oder Pt100. Die sichere Freigabe erfolgt, sobald die Messwerte in einem der bis zu acht parametrierbaren Bereiche liegen. Jeder analoge Kanal lässt sich bei Bedarf separat parametrieren. Unterstützt werden Applikationen bis SIL3/Kat4/PLe. Die Schutzart ist IP20.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
