Kollaborative Roboter
Quelle: Omron | Inka Krischke,
Zwölf Modelle verfügbar
Omron führt kollaborativen Roboter der TM-Serie am Markt ein. Dazu bringt das Unternehmen ein mobil-kompatibles Modell heraus, das sich nahtlos mit den mobilen Robotern der ‚LD‘-Serie kombinieren lässt.
© Omron
So können Hersteller komplexe Vorgänge wie Pick-and-Place auf Transportbehältern automatisieren und ihre Produktionsprozesse mithilfe mobiler Roboter flexibel miteinander verbinden. Die Roboter der ‚TM‘-Serie gibt es in zwölf Modellen mit Armlängen von 900, 1100 und 1300 mm für Nutzlasten von 4, 6, 12 und 14 kg. Es gibt sowohl Modelle, die die Sicherheitsrichtlinien SEMI S2 erfüllen, als auch Modelle, die dies nicht tun. Dank Flowchart-basierter, intuitiver Schnittstelle und einfachen Teach-Funktionen sind geringe bis keine Vorkenntnisse bei der Programmierung der Roboter erforderlich. Die Roboter verfügen über ein integriertes Bildverarbeitungs- und Beleuchtungssystem, mit dem Produkte aus einem weiten Betrachtungswinkel erfasst werden. Dank vieler Kernfunktionen wie Mustererkennung, Strichcode-Erfassung und Farberkennung lassen sich Inspektions-, Mess- und Sortieranwendungen einfach umsetzen.
Robotik / Intralogistik
Kuka spürt Konjunkturabkühlung
Der Augsburger Kuka-Konzern hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht – mit Rückgängen beim Umsatz, Auftragseingang und Gewinn. Für 2019 geht das seit zwei Jahren in chinesischer Hand befindliche Unternehmen wieder von einer leichten...
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
