ICP Deutschland
12-Port Gigabit Ethernet Managed Switch
Der ‚IGS-9084GP-LA‘ von ORing Industrial Networking erweitert das Portfolio der Managed Ethernet Switche von ICP Deutschland um eine Slim-Typ-Variante.
© ICP Deutschland
Der Switch bietet 8x 10/100/1000Base-T(X) Ports und 4x100/1000Base-X SFP Ports und benötigt mit seinem IP30 Metallgehäuse 55 mm Breite, 146 mm Höhe und 109 mm Tiefe. Insgesamt bietet der Switch eine Switching Bandbreite von bis zu 24 Gbps mit einer Latenzzeit von unter 7 μs. Für die Gestaltung sicherer Netzwerkverbindungen unterstützt der Switch Ethernet Redundancy Protokolle wie Open-Ring, O-Chain oder O-Ring, mit einer Wiederherstellungszeit von weniger als 30 ms bei 250 Verbindungseinheiten, sowie MRP. Weitere Sicherheitsfeatures wie Device Binding, MAC based port security, Port based access control, VLAN, Radius, SNMP, HTTPS, SSD und DOS/DDOS Auto Prevention können laut ICP Deutschland zusätzlich für sicheren Datenverkehr sorgen.
Software Features wie Modbus TCP, NTP Server, SMTP Client, DHCP Server/Client/Relay QoS-Management, IP-based bandwith management uvm. runden die Features ab. Der Switch unterstützt das Energie-Effizienz-Protokoll IEEE 802.3az und ist in der Lage, in Phasen geringer Aktivität Strom auf nicht aktiven Ports einzusparen. Unter Volllast verbraucht der Switch 13 W.
Mit Fokus: Nachhaltigkeit
Das E-Paper der Ausgabe 01/02
Die Klimakrise ist allgegenwärtig und jeder muss seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn im privaten Umfeld viele Einsparmöglichkeiten in Bezug auf Ressourcen bestehen, welchen Beitrag können dann Unternehmen leisten? Einschätzungen und...
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
