ICP Deutschland
Für anspruchsvolle Industrieanwendungen
ICP Deutschland bringt das Mini-ITX Board PH14ADI-Q670-12V auf den Markt, eine Lösung für KI-Anwendungen, Vision Automation, CAD und Steuerungen sowie industrielle Anwendungen.
© ICP Deutschland
Das Board ist mit dem Intel Q670-Chipsatz ausgestattet und unterstützt die Intel vPro-Technologie. Mit dieser Plattform können Nutzer von erweiterten Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen profitieren, um Embedded-Anwendungen optimal zu nutzen. Wie das ‚PH14ADI-H610-12V‘ verfügt das Board von ICP Deutschland über zwei DDR4 SO-DIMM-Steckplätze, die eine maximale Speicherkapazität von 64 Gbyte ermöglichen und so eine schnelle Datenverarbeitung von beispielsweise CAD-Anwendungen oder 4K-Videoschnitt gewährleisten. Unterstützt wird zudem die Ausgabe von Grafiken über zwei DisplayPort-Schnittstellen, sodass zwei Bildschirme gleichzeitig verwendet werden können. Für Massenspeicher steht ein M.2-2280M-Key-Steckplatz für NVMe- und SATA-Laufwerke bereit. Darüber hinaus steht für die Erweiterung ein PCIe-X16-Gen-4-Steckplatz zur Verfügung. Für eine schnelle Datenübertragung und zuverlässige Netzwerkverbindung gibt es zwei Intel Controller mit 2.5 Mini-ITX Board Gigabit-Ethernet-LAN sowie Gigabit-Ethernet-LAN.
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
Avnet
Neue SMARC-Modulfamilie
Avnet bringt die SMARC-Modulfamilie ‚MSC SM2S-IMX95‘ auf den Markt, die auf dem Applikationsprozessor ‚i.MX 95‘ von NXP Semiconductors basiert.
EKF Elektronik
Switch nutzt SPE-Übertragungsstandard
Der Single-Pair-Ethernet-Switch ‚7L600‘ von EKF ist ein ‚ModBlox7‘-basiertes Produkt. Er eignet sich vor allem als multifunktionales Gateway in IIoT- oder Retrofit-Anwendungen, kann aber auch als Edge Computer zur (Echtzeit-)Datenvorverarbeitung...
