Netzteile
Quelle: Powerbox Deutschland | Inka Krischke,
Zugelassen im Marinebereich
Powerbox stellt mit PT570, PT571, PT576 und PT577 vier Produkte der ‚Marine Line‘ vor, die die maßgeblichen Normen in diesem Bereich erfüllen und zugelassen sind nach Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) und weiteren internationalen Organisiationen.
© Powerbox Deutschland
Die Geräte wurden für Appliaktionen mit hohen Anforderungen an den Spitzenstrom entwickelt und liefern für 10 s zusätzlich 50 % des Nominalstroms, um Spitzenbelastungen zu bedienen. Daneben bieten die Netzteile einen Wirkungsgrad bis zu 92 %. Betreiben lassen sie sich bei Temperaturen von –25 bis +70 °C ohne Derating konvektionsgekühlt. Daneben sind die Geräte so ausgelegt, dass sie selbst starken Vibrationen, wie zum Beispiel in der Nähe von Dieselgeneratoren, standhalten. Standardmäßig sind die Produkte durch eine Schutzlack vor Feuchte geschützt. PT570 (250 W) und PT571 (125 W) basieren auf einer Baseplate-Technologie, während PT577 (250 W) und PT576 (125 W) als DIN-Schienen-Geräte konstruiert sind. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall können unterschiedliche Schutzmechanismen erforderlich sein: Bei den vier Netzteilen sind drei verschiedene Modi über einen DIP-Schalter wählbar: Abschalt-Modus, Hicup-Modus oder Konstantstrom-Modus. Alle Geräte können ohne Last betrieben werden und verfügen über einen Überstrom- und Übersspannungsschutz sowie einen Übertemperaturschutz.
Netzteile
Powerbox übernimmt Eplax
Der schwedische Netzteil-Hersteller Powerbox hat die Übernahme der privat-geführten deutschen Firma Eplax bekannt gegeben. Mit dieser Akquisition stärkt Powerbox die Kapazitäten für kundenspezifische Netzteillösungen.
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
