TDK-Lambda auf der SPS 2025
Andrea Gillhuber,
Neue 600-W- und 1000-W-Netzteile der GUS-Serie
TDK-Lambda erweitert die GUS-Serie um kompakte Industrie-Netzteile mit Ausgangsleistungen von 600 W und 1000 W.
© TDK-Lambda
Beide Modelle sind für den Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V(AC) ausgelegt und liefern Ausgangsspannungen von 12, 24, 36 oder 48 V(DC). Der Wirkungsgrad erreicht bis zu 95,5 % bei einer Last von 30 bis 100 %, wodurch der Energiebedarf um mehr als 100 kWh jährlich reduziert wird.
Das ‚GUS600‘ misst 101,6 mm × 41 mm × 152,4 mm, das ‚GUS1000‘ 101,6 mm × mm 41 × 177,8 mm. Ein interner Lüfter mit typischerweise < 45 dBA sorgt für geräuscharmen Betrieb. Beide Modelle arbeiten im Temperaturbereich von –20 bis +70 °C und sind für eine lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren ausgelegt. Optional steht eine Remote On/Off-Funktion zur Verfügung, die eine externe Steuerung des Ausgangs ermöglicht.
Die Netzteile sind nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (IEC 61010-konform) zertifiziert, erfüllen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen sowie EN 61000-3-2 und IEC 61000-4 für EMV- und Störfestigkeit. Die Isolation beträgt 2 kVAC (Eingang/Ausgang), 3 kV(AC) (Eingang/Erde) und 0,5 kV(AC) (Ausgang/Erde); die Serie entspricht IEC 62477-1 (OVC III).
Die Modelle wurden für die Anwendung in leichten Industrieanlagen, Fabrikautomation, Halbleiterfertigung, ATE-Testsysteme, LED-Beleuchtung und Rundfunk entwickelt.
TDK-Lambda auf der SPS 2025: Halle 10.0 Stand 334
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
