Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich besonders für Anwendungen mit hohen Lastspitzen eignet.
© Schukat
Das Modul ist nach Schutzklasse II aufgebaut und für Betriebshöhen bis zu 5000 m unter OVC II zugelassen. Es arbeitet in einem Umgebungstemperaturbereich von −40 bis +70 °C und deckt einen Eingangsspannungsbereich von 85 V(AC) bis 276 V(AC) ab. Die Ausgangsspannung liegt nominal bei 24 V(DC) und lässt sich auf bis zu 29 V(DC) einstellen. Der Ausgang ist nach UL1310 Limited Power Source (LPS) sowie NEC Class 2 strombegrenzt ausgeführt. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93,6 Prozent unterstützt das Netzteil einen kühlen Betrieb, was zu einer höheren Lebensdauer und MTBF beiträgt. Das kompakte Netzteil im Step-Shape-DIN-Schienenformat ist 36 mm breit und wiegt 151 g. Optional ausklappbare Laschen ermöglichen die direkte Befestigung auf einer Montageplatte. Auf der DIN-Schiene erfolgt die Montage per Schnappmechanismus, wobei die elektrischen Anschlüsse als Push-In-Klemmen eine werkzeuglose Installation ermöglichen.
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
