Puls
Smarte Netzteile mit Ethercat-Anbindung
Puls erweitert die Produktfamilie ‚Dimension‘ um drei Hutschienen-Netzteile mit 240 W oder 480 W Ausgangsleistung und integrierter Ethercat-Schnittstelle.
© Puls
Die Ethercat-Schnittstelle ermöglicht Anwendern eine zeitsparende Konfiguration sowie Fernsteuerung der Netzteile von Puls und bietet Zugriff auf eine Vielzahl an Messwerten, durch die sich sowohl Netzteil- als auch Anlagenüberwachung realisieren lassen. Durch den Zugriff auf Daten auf der Eingangs- und Ausgangsseite (inklusive beispielsweise Spannung und Strom) können Anlagenhersteller und -betreiber ihre Maschinen optimieren. Ein externes Gateway für die Anbindung an Ethercat-Steuerungen ist nicht notwendig. Die Anwendungsdaten sind in Echtzeit in der Steuerung verfügbar. In Anlagen mit dynamischen Leistungsanforderungen kann der Ethercat-Controller beispielsweise die Abläufe anhand der Rückmeldung vom Netzteil energetisch optimiert steuern. Die Daten ermöglichen eine fortwährende Überwachung des Systemzustands, so dass vorbeugende Wartung auch durch den Energieversorgungsbereich der Anlage möglich ist.
Puls
3-Phasen-Netzteil mit Ethercat-Schnittstelle
'Fiepos FPT500' von Puls ist ein 3-Phasen-Netzteil mit 600 W Ausgangsleistung, vier elektronisch gesicherten Ausgängen und einer vollintegrierten Ethercat-Anbindung für den direkten Zugriff auf Netzteilfunktionen und zahlreiche Messwerte.
Puls
Übernahme von Wiferion
Puls übernimmt Wiferon und damit alle bestehenden Verträge, Markenrechte und Patente des Wireless-Charging-Spezialisten. Mittelfristig profitieren die Anwender von den weltweiten Fertigungskapazitäten von Puls.
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
Lütze Transportation
Zertifiziert gemäß IRIS Rev.04
Bahntechnikspezialist Lütze Transportation hat die Zertifizierung nach ISO 22163:2023 / IRIS Rev.04 erfolgreich abgeschlossen. Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Lütze, den höchsten Qualitätsanforderungen der Bahnindustrie gerecht...
