Puls
3-Phasen-Netzteil mit Ethercat-Schnittstelle
'Fiepos FPT500' von Puls ist ein 3-Phasen-Netzteil mit 600 W Ausgangsleistung, vier elektronisch gesicherten Ausgängen und einer vollintegrierten Ethercat-Anbindung für den direkten Zugriff auf Netzteilfunktionen und zahlreiche Messwerte.
© Puls
Die Einbindung der Field Power Supplies von Puls in industrielle Netzwerke wie Ethercat vereinfacht die Inbetriebnahme sowie den optimierten Betrieb der Komplettanlage. Dies ermöglicht eine zentrale Konfiguration und Überwachung der Netzteilparameter, wie ewta der ein- und ausgangsseitigen Spannungs- und Stromwerte, der Auslösecharakteristika der integrierten elektronischen Sicherungen und der einstellbaren Alarmlimits. Über die erfassten Messwerte lassen sich der Netzteil- und Anlagenzustand in Echtzeit überwachen, bei Normabweichungen kann umgehend reagiert werden. Für die Verbindung des 3-Phasen-Netzteils ‚FPT500.245-018-103ETC‘ mit dem Ethercat-Steuerungssystem sind keine zusätzlichen Gateways notwendig.
Puls
Übernahme von Wiferion
Puls übernimmt Wiferon und damit alle bestehenden Verträge, Markenrechte und Patente des Wireless-Charging-Spezialisten. Mittelfristig profitieren die Anwender von den weltweiten Fertigungskapazitäten von Puls.
Block
Flexible dreiphasige Stromversorgungen
Block erweitert die Baureihe 'Power Advanced' um dreiphasige Schaltnetzteile. Neben den bereits verfügbaren einphasigen Netzteilen bieten diese Varianten Anwendungsvielfalt für industrielle Stromversorgungen.
