Lütze
Kompakte Low Power-Netzgeräte
Lütze erweitert die 24-V-Netzgerätefamilie 'Lepor' um drei kompakte 1-phasige Low Power-Schaltnetzteile mit Ausgangsleistungen von 20 W, 60 W und 100 W.
© Lütze
Die neuen primär getakteten Low Power-Schaltnetzteile im robusten Kunststoffgehäuse wurden speziell für platz- und kostenoptimierte Applikationen im Maschinen- und Anlagenbau entwickelt. Die Geräte bieten durch ihren Weitbereichseingang (AC 90 bis 264 V / DC 127 bis 370 V) maximale Flexibilität für internationale Anwendungen. Am Ausgang steht eine einstellbare 24 V(DC)-Spannung zur Verfügung, wahlweise mit 20 W (1,0 A), 60 W (2,5 A) oder 100 W (4 A) Nennleistung. Dank automatischer Netzumschaltung zwischen 115 V(AC) und 230 V(AC) lassen sich die Geräte von Lütze einfach in unterschiedlichen Stromnetzen einsetzen. Mit einem Wirkungsgrad von 84 bis 88 Prozent und einer Verlustleistung unter 0,75 W beziehungsweise 1 W im Leerlauf erfüllen die Netzteile aktuelle Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Für hohe Betriebssicherheit sorgen integrierte Schutzfunktionen wie eine Kurzschlussstrombegrenzung sowie eine Überlastsicherung von 130 % bis 150 % für bis zu drei Sekunden.
Die integrierten DC-Überwachungen mit potentialfreien Schließerkontakten ermöglichen eine einfache Statusabfrage. Eine grüne LED zeigt zuverlässig einen ordnungsgemäßen DC-Ausgang im Spannungsbereich von 22 bis 30 V(DC) an. Die Low Power-Netzgeräte sind für den Parallel- und Redundanzbetrieb ausgelegt und lassen sich mithilfe einer externen Entkopplungsdiode unkompliziert mit weiteren Geräten koppeln. Damit eignen sich die Netzteile sowohl für Standardanwendungen als auch für hochverfügbare Systeme. Mit Gehäusebreiten von 23, 41 und 55 mm sparen die neuen Spannungsversorgungen Platz auf der Hutschiene und können werkzeuglos per Rastmechanismus auf TS35-Schienen nach EN 60715 montiert werden.
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
Lütze Transportation
Zertifiziert gemäß IRIS Rev.04
Bahntechnikspezialist Lütze Transportation hat die Zertifizierung nach ISO 22163:2023 / IRIS Rev.04 erfolgreich abgeschlossen. Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Lütze, den höchsten Qualitätsanforderungen der Bahnindustrie gerecht...
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
