Bicker Elektronik
Schutz vor Anlagenstillstand und Datenverlust
Bicker Elektronik hat die unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung UPSI-2406DP2 vorgestellt. Die USV ist ausgestattet mit schnellladefähigen Supercaps als Energiespeicher
© Bicker Elektronik
Das DC-USV-Modul überbrückt Stromausfälle, Spannungseinbrüche und Flicker in der 24-V-Stromversorgung von DC-Lasten bis zu 100 W. So lässt sich die ausfallsichere Stromversorgung von Embedded-PCs, Antrieben und Aktoren, Sensoren, Kameras sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik in sicherheitsrelevanten Systemen sicherstellen. Die kompakte USV für die Hutschienenmontage eignet sich insbesondere für den langjährigen 24/7-Dauerbetrieb in Schaltschrankanwendungen und dezentralen autarken Lösungen. Für den weltweiten Einsatz verfügt sie über internationale Sicherheitszertifizierungen: ETL UL61010-1 / -2-201, CSA C22.2 61010-1-12 / -2-201, CB Scheme IEC 61010-1 /-2-201.
Für die unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen stehen im Bereich kurzer und mittlerer Überbrückungszeiten wartungsfreie Longlife-Supercaps (Ultrakondensatoren) als hocheffiziente und besonders langlebige Energiespeicher mit mehr als 500.000 Lade- und Entladezyklen zur Verfügung. Im Gegensatz zu Batterien, die Energie über den Umweg einer chemischen Reaktion speichern, basieren Supercaps auf elektrophysikalischen Prinzipien und sind innerhalb kürzester Zeit geladen und einsatzbereit (Ladezeit UPSI-2406DP2 nur zwei Minuten). Die USV von Bicker Elektronik arbeitet sowohl bei Minustemperaturen bis -20°C als auch im erweiterten Temperaturbereich bis +65°C .
Bicker Elektronik
Modulare 24-V-Notstromversorgung
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412 von Bicker überbrückt in Kombination mit passenden LiFePO4- oder Supercap-Energiespeichern Netzausfälle und Störungen, sodass die unterbrechungsfreie 24-V(DC)-Stromversorgung prozessrelevanter Systeme jederzeit...
Raycap
Bauraum im Verteilerschrank sparen
Raycap bringt die dritte Generation der Ableiter-Serie mit Phasenabgriff ‚ZPS‘ auf den Markt. Der Ableiter ZPS+F ist direkt auf der Sammelschiene des 40-mm-Systems aufsteckbar und dank kompakter Bauweise in allen Verteilerschränken zwischen zwei...
Wieland Electric
Einfache Abnahme elektrischer Anlagen
Das Energiebussystem podis-5G6 von Wieland Electric hat kürzlich die UL-Systemzulassung erhalten. Dank dieser Zertifizierung des Energiebussystems nach UL 2875, hält das Unternehmen nun ein vollständig und zusammenhängend dokumentiertes...
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
