Puls
22,5 mm breiter elektronischer Schutzschalter
Die elektronischen 4-Kanal-Schutzschalter (ECBs) ‚Pisa-M‘ von Puls sind Hilfsmittel für die Absicherung und Stromverteilung in Anwendungen mit Leistungsanforderungen von 90 W bis 480 W.
© Puls
Die digital codierte Schnittstelle im Schutzschalter bietet die Möglichkeit, die elektronischen Schutzschalter fernzusteuern und den Betriebsstatus des Systems zu überwachen. Die Stromverteilung lässt sich damit über eine SPS und eine zentrale Benutzeroberfläche verwalten. Mit 22,5 mm Breite ist Pisa-M der laut Hersteller Puls kleinste elektronische Schutzschalter mit vier Kanälen auf dem Markt. Die Steckverbinder auf der Vorderseite des Moduls ermöglichen eine werkzeuglose Installation, zweifarbige LEDs zeigen den Status jedes Ausgangskanals in Echtzeit an. Jeder Ausgangskanal lässt sich über einen Knopf ein- und ausschalten oder zurücksetzen.
Es gibt verschiedene Geräteversionen: Die 4ADJ-Module sind einstellbar. Jeder Ausgangskanal kann flexibel auf den erforderlichen Stromwert von 1 bis 8 A eingestellt werden. Wird ein Plug-and-Play-Gerät mit fest eingestellten Stromwerten benötigt, sind Varianten mit 2 A, 4 A, 6 A und 8 A verfügbar.
Puls
Übernahme von Wiferion
Puls übernimmt Wiferon und damit alle bestehenden Verträge, Markenrechte und Patente des Wireless-Charging-Spezialisten. Mittelfristig profitieren die Anwender von den weltweiten Fertigungskapazitäten von Puls.
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
Lütze Transportation
Zertifiziert gemäß IRIS Rev.04
Bahntechnikspezialist Lütze Transportation hat die Zertifizierung nach ISO 22163:2023 / IRIS Rev.04 erfolgreich abgeschlossen. Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Lütze, den höchsten Qualitätsanforderungen der Bahnindustrie gerecht...
