Puls
Netzgeräte im 'Cool Design'
Puls hat eine neue Technologie-Plattform für Stromversorgungen entwickelt und bringt damit die nach eigenen Angaben kleinste 1-Phasen-DIN-Schienen-Stromversorgung mit 480 W Ausgangsleistung auf den Markt.
Möglich wurde diese Größenreduktion - die Netzgeräte der 'Dimension CPS20'-Serie nehmen nur 65 mm Platz auf der DIN-Schiene in Anspruch – dadurch, dass ein einstufiger Resonanzwandler anstelle des bis dato zweistufigen Wandlers verwendet wird. Ein weiteres Novum ist die konsequente Anordnung der sensitiven Bauteile nach thermischen Gesichtspunkten. Dieses 'Cool Design' legt den Schwerpunkt auf eine möglichst geringe Wärmeentwicklung und basiert auf der optimierten Entwärmung des Geräts und der durchdachten Anordnung temperaturempfindlicher Bauteile im Gerät. Im Klartext heißt das unter anderem, dass Elektrolytkondensatoren, Varistoren sowie Optokoppler in der Nähe des kühlen Lufteintritts untergebracht sind. Durch installierte Kühlkanäle sowie eine kurze und direkte Anbindung der Wärmeerzeuger lassen sich ungünstige thermische Übergänge vermeiden – interne Kühlkörper sind somit überflüssig. Dank dieses thermischen Designs erreichen die Geräte eine Lebenserwartung von mehr als 60000 h (berechnet bei Volllast und 40 °C Umgebungstemperatur).
Die Stromversorgungen liefern 30 A bei 12 V, 20 A bei 24 V, 27 A bei 36 V oder 10 A bei 48 V. Die volle Leistung steht im Temperaturbereich von -25 bis +60 °C bereit. Zusätzlich stehen 20 % Leistungsreserven zur Verfügung, die bis +45 °C auch dauerhaft genutzt werden können.
Für kurzzeitige Lastspitzen mit einer Dauer von bis zu 15 ms können die Geräte den vierfachen Ausgangsstrom bei nahezu voller Ausgangsspannung liefern. Das hilft zum Beispiel, um fehlerhafte Laststromkreise mittels Sicherungen schnell abtrennen zu können und damit Spannungseinbrüche an benachbarten Stromkreisen zu vermeiden.
Alle Geräte der Serie sind mit dem 'HiccupPlus'-Überlastverhalten ausgestattet, einem Leistungsmanagement, das im Normalbetrieb kurzzeitig große Leistungsreserven zur Verfügung stellt, und im Fehlerfall angeschlossene Verbraucher und Kabel vor Schäden schützt.
Weitere Features der Geräte sind ein Wirkungsgrad von 94 % bei Volllast und hohe Wirkungsgrade bei Teillast. Die Geräte verfügen über aktive PFC und bieten eine elektronische Einschaltstrombegrenzung, ein DC-OK-Signal zur Fernüberwachung sowie eine Vorkehrung zur symmetrischen Stromaufteilung bei Parallelbetrieb. Die Geräte mit Weitbereichseingang lassen sich an allen weltweiten 1-Phasen-Netzen zwischen 100 V(AC) und 240 V(AC) nutzen. Varianten mit ATEX Zulassung und Varianten, die für Eingangsspannungen zwischen 88 und 375 V(DC) optimiert sind, stehen ebenfalls zur Verfügung.
