Bicker Elektronik
LiFePO4-Hochleistungsbatterie integriert
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412DP3 von Bicker schützt sicherheitsrelevante 24-V(DC)-Applikationen vor Systemausfall und Datenverlust. Für die Pufferung der 24-V(DC)-Versorgungsspannung setzt das Unternehmen auf die LiFePO4-Batterietechnologie.
© Bicker Elektronik
Die DC-USV im robusten DIN-Rail-Gehäuse besitzt eine implementierte PowerSharing-Funktion, die  eingangsseitig dafür sorgt, dass die vorgeschaltete AC/DC-Stromversorgung nicht überdimensioniert werden muss, sondern die Eingangsleistung konstant gehalten und entsprechend angepasst auf Last und LiFePO4-Batterie-Lader verteilt wird. Der maximale Ladestrom beträgt 4,5 A. Die USV von Bicker leitet im Normalbetrieb die Eingangsspannung direkt an den Ausgang weiter, lädt parallel den LiFePO4-Batteriepack und überwacht alle relevanten Parameter, Ströme und Spannungen. Bei Spannungseinbrüchen oder Stromausfall trennt ein MOSFET innerhalb weniger Mikrosekunden den Eingang ab und die angeschlossene Last wird unterbrechungsfrei aus dem Energiespeicher heraus versorgt. Im Backup-Betrieb stellt die USV eine konstant geregelte DC-Ausgangsspannung bereit.
Bicker Elektronik
Modulare 24-V-Notstromversorgung
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412 von Bicker überbrückt in Kombination mit passenden LiFePO4- oder Supercap-Energiespeichern Netzausfälle und Störungen, sodass die unterbrechungsfreie 24-V(DC)-Stromversorgung prozessrelevanter Systeme jederzeit...
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
