Bicker
Flexible Systemintegration
Der DC-Einschaltstrombegrenzer BE-DCEB10A von Bicker Elektronik schützt vor hohen Strömen, die beim Einschalten kapazitiver DC-Lasten auftreten und die Stromversorgung beschädigen oder Sicherungselemente auslösen können.
© Bicker Elektronik
Bei Eingangsspannungen von 10 bis 30 V(DC) begrenzt das kompakte PCB-Modul von Bicker den Einschaltstrom auf circa 12 A während des Einschaltmoments. Der maximale Laststrom im Nennbetrieb beträgt 10 A. Mit dem Einschaltstrombegrenzer lässt sich somit laut Hersteller die Funktionssicherheit und Systemverfügbarkeit der Applikation signifikant erhöhen. Für zusätzliche Sicherheit sorgen ein integrierter Überstrom- und Kurzschlussschutz. Ausgestattet mit praktischen Schraubklemmen und Montagebohrungen lässt sich die FR4-Platine mit einer Grundfläche von nur 63,9 mm x 40,3 mm flexibel und platzsparend in eine Vielzahl unterschiedlicher Applikationen integrieren und verbinden.
Cosel
3-Phasen-Netzteil liefert 3,5 kW
Cosel bringt mit dem ‚HFA3500TF‘ ein flaches, dreiphasiges, dreiadriges, geschlossenes 3500-W-AC/DC-Netzteil auf den Markt, das für Industrieanlagen wie Halbleiterfertigung, Laserbearbeitungsmaschinen und Robotik optimiert ist.
