Produkte des Jahres 2024
Andrea Gillhuber,
Embedded Computing & IPC – Die Gewinner
Ein 'Klassiker', ein 'Szene-Produkt' sowie ein 'pragmatischer Ansatz' überzeugten die Leser der Computer&Automation in der Kategorie 'Embedded Computing & IPC'.
Die Preisträger der Kategorie ‚Embedded Computing & IPC‘ (von links): Stefan Lorenz (Beckhoff), Christoph Müller und Tobias Lehmeier (NXTGN Solutions), Ekkehard Krebs (Kunbus).
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&Automation
Platz 3 – Beckhoff: Embedded-PC-Familie CX82xx
© Beckhoff Automation
Platz 3 – Beckhoff Automation
Als Kompaktsteuerungen einsetzbar sind die neuen Embedded-PCs von Beckhoff Automation. Die Embedded-PC-Familie CX82xx ist eine Weiterentwicklung der ‚CX81xx‘-Serie. Ihre Mitglieder sind mit einem ARM-Cortex-A53-Prozessor ausgestattet, der eine 64-Bit-Architektur, eine Taktfrequenz von 1,2 GHz und zwei CPU-Kerne bietet. Hinzu kommen eine 1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle und der mit 1 Gbyte LPDDR4-RAM verdoppelte Arbeitsspeicher. Der Embedded-PC CX9240 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung ebenfalls mit 1,2-GHz-ARM-Cortex-A53-CPU und stellt eine Weiterentwicklung des ‚CX9020‘ dar.
Stefan Lorenz von Beckhoff mit Pokal und Urkunde für den 3. Platz in der Kategorie 'Embedded Comuting & IPC'.
Zum Einsatz kommt in diesem Fall die noch leistungsfähigere Vierkern-Ausführung des Prozessors. Dieser Embedded-PC verfügt über zwei unabhängige 1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstellen. Mit 2 Gbyte LPDDR4-RAM wurde der Arbeitsspeicher gegenüber dem Vorgängergerät verdoppelt.
Platz 2 in der Kategorie Embedded Computing & IPC
Platz 2 – Kunbus: RevPi Connect 4
© Kunbus
Platz 2 – Kunbus
Kunbus präsentiert mit dem RevPi Connect 4 die vierte Generation des ‚Revolution Pi‘ und die erste, die auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) basiert. Das Gerät ist modular aufgebaut, industrietauglich und nutzt den Broadcom BCM2711-Prozessor, einen 64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A72 mit bis zu 8 Gbyte RAM. Die Steigerung des Arbeitsspeichers wirkt sich bei Container-Applikationen oder Motion-Anwendungen positiv aus. Als Speichermedium ist der eMMC-Speicher mit bis zu 32 Gbyte verfügbar.
Ekkehard Krebs nahm die Auszeichnung für Kunbus entgegen.
Zudem besteht die Möglichkeit auf WLAN- und Bluetooth-Konnektivität über die interne oder eine externe Antenne, die an die neu vorhandene SMA-Buchse angeschlossen wird. Neu ist die Option, zehn statt fünf I/O-Erweiterungsmodule per Plug-and-Play an das Basismodul anzuschließen. Es gibt zwei Gigabit Ethernet-Schnittstellen, zwei USB 3.2 Gen1-Schnittstellen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s, sowie Client- und Server-Fähigkeiten für die gängigen Modbus RTU- und Modbus TCP-Protokolle.
Raspberry Pi ist vor allem in der Maker-Szene verbreitet, wird aber auch für Forschung und Entwicklung genutzt und findet als Basis für industrielle Anwendungen eine immer größere Zielgruppe.
Platz 1 in der Kategorie Embedded Computing & IPC
Platz 1 – NXTGN Solutions: Edge-Controller I.MX8MAX.PLUS
© NXTGN Solutions
An den Edge-Controller I.MX8MAX.PLUS von NXTGN Solutions lassen sich IIoT-Sensoren anbinden, die erfassten Daten vorverarbeiten und über eine integrierte IIoT-Schnittstelle an entsprechende IT-Lösungen weiterleiten. Hierzu steht eine IO-Link wireless Schnittstelle für über 21.000 verschiedene Sensoren bereit. Weiterhin 2× RS485 für Modbus RTU und lokale I/Os. Die Southbound Kommunikation wird über Ethernet/4G oder WLAN realisiert. Dank der Performance des I.MX8MAX.PLUS und bis zu 64GByte RAM können auf dem CM007 HLK auch Docker von Logiccloud – eine virtuelle IEC1131 SPS, Coligo – eine embedded KI - oder Grafana beziehungsweise Nodered installiert werden.
Bei NXTGN Solutions war die Freude über Platz 1 sehr groß. Im Bild sind  Christoph Müller und Tobias Lehmeier zu sehen.
Das intergierte 4G Modem sendet nicht nur die Prozessdaten, sondern ermöglicht auch eine Fernwartung der am Ethernet Port angeschlossener Steuerung, HMI oder Kamera System. Solche erfassten Daten lassen sich anschließend in der NXTGN Cloud visualisieren oder per REST API / OPC-UA oder MQTT Sparkplug auch anderen IT-Lösungen bereitstellen.
