Produkte des Jahres 2024
Elektromechanik – Die Gewinner
Einfachheit und Flexibilität überzeugten die Leser der Computer&Automation in der Kategorie 'Elektromechanik'.
Ingrid Traintinger von Sigmatek freut sich über Platz 1 in der Kategorie 'Elektromechanik'.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationPlatz 3 – Weidmüller
Die 'Klippon Connect'-Reihenklemmen mit seitlichem Push In-Anschluss von Weidmüller sind eine Lösung zur sicheren Verdrahtung in engen Verteilerkästen. Die Klemmen kombinieren die Vorteile der Schraubanschlusstechnologie mit der Bedienung der Push In-Technologie. Sie ermöglichen die werkzeuglose, übersichtliche Verdrahtung ohne ausladenden Biegeradius. Die seitliche Einführung der Leiter in die Klemme reduziert die Einbauhöhe und erhöht die Anschlusssicherheit, ohne dass das Kabel gebogen werden muss. Dies ermöglicht laut Hersteller eine klare und platzsparende Verdrahtung. Aufgrund der Übersichtlichkeit der seitlichen Leitereinführung sind die Reihenklemmen auch im verdrahteten Zustand für Testsysteme zugänglich. Gleichzeitig bietet der Push In-Anschluss eine vibrationssichere, gasdichte und dauerhaft zuverlässige Verbindung. Muss der Leiter wieder gelöst werden, genügt ein Druck auf den Pusher auf der Klemmenoberseite. Außerdem wird eine klare Erkennbarkeit der Markierungen und Funktionsbereiche ermöglicht – auch im verdrahteten Zustand.
Platz 2 in der Kategorie Elektromechanik
Platz 2 – Wago
Die Verbindungsklemme der Serie 221 von Wago gibt es nun auch mit grünen Hebeln ‚Green Range‘. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie ihre Schwester mit orangefarbenen Hebeln. Allerdings besteht sie zum Teil aus herkunftszertifizierten, biozirkulären (Basis: biobasierte Reststoffe aus Industrie und Haushalten) und recycelten Kunststoffen (Post-Consumer-Rezyklat). Die Hebel (PBT) bestehen mindestens zu 27 % aus wiederverwendeten PET-Flaschen. Die Basis des Gehäuses bilden bis zu 77 % biobasierte Reststoffe aus Industrie und Haushalten wie Tallöl, Altfett und Rückstände aus der Herstellung von Speiseölen, die durch clevere technische Verfahren zu hochwertigem Polycarbonat aufbereitet werden und so den Einsatz fossiler Ressourcen reduzieren. Die Verpackung der Verbindungsklemme mit Hebeln ‚Green Range‘ besteht aus Graspapier. Dies hat einen Grasfaseranteil von bis zu 30 % und einen Recyclingpapieranteil von circa 70 %. Die Herstellung des Graspapiers verursacht einen etwa 5,6 % geringeren CO2e und circa 11 % geringeren Wasserverbrauch verglichen mit der Produktion von reinem Recyclingpapier. Zudem hat es etwa 28 % weniger Auswirkung auf die Biodiversität, da die Grasfasern von Ausgleichsflächen für Bebauungen oder brach liegenden landwirtschaftlichen Flächen kommen. Für die Produktion des Graspapiers wird Grasschnitt genutzt.
Platz 1 in der Kategorie Elektromechanik
Platz 1 – Sigmatek
Das ‚ready to use‘-I/O-System X-Dias von Sigmatek kann entweder auf der Hutschiene montiert oder bei höheren Stückzahlen in das OEM-Leiterplattendesign integriert und auf der Rückseite aufgesteckt werden. Die Busverbindung ist bereits in den I/O-Modulen integriert. Für die Kommunikation mit der Steuerung stehen marktübliche Bussysteme wie Industrial Ethernet und Varan-Bus zur Verfügung. Funktionsorientierte Stecker mit ±-Signal für jeden Ein- und Ausgang sorgen für Übersicht bei der Verdrahtung und Inbetriebnahme. In der Serienfertigung von Maschinen mit höheren Stückzahlen kann das I/O-System in kundenspezifische Designs integriert werden.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationDie Basismodule lassen sich auf kundenindividuelle Verdrahtungsboards aufstecken – und zwar auf der Rückseite. So wird der Schaltschrank dreidimensional genutzt und der Footprint reduziert. In dieser Version können beispielsweise Sicherungen, Trennrelais und die erforderliche Zwischenverdrahtung auf dem OEM-Board integriert werden. Vorkonfektionierbare Kabelbäume reduzieren den Verdrahtungsaufwand. Das System kann mit dem Automatisierungssystem ‚S-Dias‘ und ‚P-Dias‘ (IP67) kombiniert beziehungsweise erweitert werden.
