Produkte des Jahres 2024
Andrea Gillhuber,
Steuern & Regeln – Die Gewinner
Die Gewinner-Produkte der Kategorie 'Steuern & Regeln' sind der Beweis für einen Paradigmenwechsel in der Steuerungstechnik.
Platz 3 – Siemens: Die virtuelle SPS
© Siemens
Platz 3 – Siemens
Basierend auf Funktionalitäten der Simatic S7-1500 ist die virtuelle speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ‚Simatic S7-1500V‘ hardwareunabhängig, so dass Applikationen zentral verwaltet und flexibel an sich ändernde Kundenbedürfnisse angepasst werden können. Projekte lassen sich per virtueller Steuerung skalieren und über offene Datenschnittstellen einfach in andere IT-Angebote integrieren.
Dr. rer. nat. Tobias Schüle von Siemens.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&Automation
Projekte lassen sich per virtueller Steuerung skalieren und über offene Datenschnittstellen einfach in andere IT-Angebote integrieren.Die virtuelle SPS wird ähnlich einer App heruntergeladen und direkt in die IT-Umgebung integriert. Der virtuelle Controller ist komplett kompatibel mit dem TIA Portal. So können Anwender auf vertraute Tools zurückgreifen und auf Projekte aufbauen, die bereits im TIA Portal angelegt sind.
Platz 2 in der Kategorie Steuern & Regeln
Platz 2 – SEW-Eurodrive: Steuerungsplattform unterstützt hybriden Ansatz
© SEW-Eurodrive
Von SEW-Eurodrive gibt es eine neue Steuerungsplattform, die den hybriden Ansatz unterstützt, zwei Betriebssysteme auf einer Hardware auszuführen. Der ‚Movi-C‘-Controller des Typs ‚UHX86A‘ erweitert das Steuerungsportfolio des Automatisierungsbaukastens ‚Movi-C‘ im oberen Performancebereich. Verfügbar sind Varianten mit verschiedenen Intel-Prozessoren, entweder Celeron oder Core i3 bis i7, um die Hardware hinsichtlich Performance an die Anwendung anpassen zu können.
Freddy Heinzelmann und Alexandros Matsikis von SEW-Eurodrive.
Mehrere Optionen gibt es auch bei der Feldbusvariante: Das Gerät lässt sich in Profinet IO-, Ethernet/IP- und Modbus TCP-Infrastruktur einbinden. Auswahlmöglichkeit besteht zudem bei den Kapazitäten des Hauptspeichers, der Festplatten sowie des NVRAM-Speichers für die persistente Datenhaltung. Im Standard enthalten ist eine Ethercat-Schnittstelle (beziehungsweise das SEW-eigene Protokoll SBusPlus) zum Anschluss von Frequenzumrichtern des Automatisierungsbaukastens für die Bewegungssteuerung sowie einer Vielzahl anderer Ethercat-Geräte.
Platz 1 – Codesys: Hardware-unabhängige SIL3-Safety-Steuerung
© Codesys
Platz 1 in der Kategorie Steuern & Regeln
Platz 1 – Codesys
Mit Codesys Virtual Safe Control SL wird es demnächst möglich sein, nach SIL3 zertifizierte Safety-Steuerungen ohne zertifizierte Hardware zu realisieren. Seit mehr als zehn Jahren lässt sich die Automatisierungs-Software Codesys des gleichnamigen Unternehmens durch eine zertifizierte SIL3-Lösung erweitern, die auf zweikanaliger, zertifizierter Hardware mit 1oo2-Safety-Channel-Architektur (one out of two) beruht.
Roland Wagner und Andreas Kehrer von Codesys
Durch virtuelle Steuerungen lässt sich die Hardware jetzt abstrahieren. Die Software-Lösung erzeugt Zweikanaligkeit durch »Diversified Encoding«, das auf »Coded Processing« fußt. Die Abarbeitung von Applikationen wird in zwei logische Softwarekanäle geteilt. Der erste Kanal führt die originale Sicherheitsapplikation aus, der zweite dieselbe Applikation mit Algorithmen des Coded Processing – so kann er Fehler erkennen. Beide Kanäle laufen sequenziell hintereinander in einem CPU-Kern und vergleichen sich permanent, so dass Daten- und Kontrollflussfehler häufiger erkannt werden. Durch Diversified Encoding werden sichere Eingaben an beide Kanäle verteilt und umgekehrt Ausgaben beider Kanäle zu sicheren Ausgaben zusammengeführt. Durch sichere Netzwerk- bzw. Feldbusprotokolle erzeugte Datenströme sind eingeschlossen und in Echtzeit ansprechbar. Dies stellt eine gleichwertige Lösung zu physischen Systemen dar, ohne an Hardware gebunden zu sein.
