Produkte des Jahres 2024
Andrea Gillhuber,
Kommunikation & Vernetzung – Die Gewinner
TSN, schnelle Datenmigration und Muting zählen zu den zentralen Eigenschaften der jeweiligen Siegerprodukte in der Kategorie 'Kommunikation & Vernetzung'.
Die Preisträger der Kategorie ‚ Kommunikation & Vernetzung ‘ (von links): Thomas Rönitzsch von Bihl+Wiedemann und Dimitri Philliope von BE.services mit Andrea Gillhuber (Computer&Automation).
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&Automation
Platz 3 – BE.Services: Low-footprint OPC UA PubSub TSN Stack eTSN (enable TSN)
© BE.services
Platz 3 – BE.services
Der von der Firma BE.services gemeinsam mit der Hochschule Offenburg entwickelte Low-footprint OPC UA PubSub TSN Stack eTSN (enable TSN) ist auf verschiedene Plattformen und Komponenten im TSN-Netzwerk portierbar. Er kann auf Intel- oder TI-Plattformen in einer C2C-Kommunikation sowie auf Plattformen mit TSN-kompatibler Ethernet-Schnittstelle, zum Beispiel Intel (drahtlos) oder Renesas, als Bridges oder als Device-Implementierung verwendet werden. Das entsprechende Software Development Kit lässt sich sowohl mit einem Betriebssystem als auch auf eine Bare-Metal-Plattform umsetzen.
Platz 3 für den eTSN Stack: Dimitri Phillipe von BE.services nahm den Pokal entgegen.
Die Lösung basiert auf folgenden Komponenten: einem ressourcenoptimierten Matrikon eFlex OPC UA-Stack, einem proprietären IEEE 802.AS PTP-Stacks zur Gewährleistung der Hardware-Portierbarkeit und -Unabhängigkeit, sowie einer Testsuite-Umgebung zur Überwachung von Latenz, Jitter und Synchronisierung des TSN-Netzwerks. Das Software Development Kit erlaubt eine Implementierung auf verschiedenen Plattformen und unterstützt die Implementierung hardwarespezifischen IEEE 802.1-Standards. Die Spezifikationen von OPC UA FX für C2C werden unterstützt und auch Spezifikationen, wie etwa C2D, werden nach offiziellem Release berücksichtigt.
Platz 2 in der Kategorie Kommunikation & Vernetzung
Platz 2 – Weidmüller: MiBridge
© Weidmüller
Um den Austausch einer SPS/PLS ohne aufwendige Neuverdrahtungen durchzuführen, gibt es MiBridge von Weidmüller. Diese Migrationslösung ermöglicht es, E/A-Karten einfach über eine Adapterkarte mit der bestehenden Feldverdrahtung zu verbinden, so dass die vorhandene Feldverdrahtung uneingeschränkt weiter genutzt werden kann. Der Anschluss erfolgt direkt über den vorhandenen Steckverbinder der Feldverdrahtung. Abhängig von der vorhandenen Installation stehen mit MiBridge drei verschiedene Lösungsansätze für den schnellen Austausch der SPS/PLS zur Wahl: Bridge-Solution, Card-Solution und Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen. Bei allen Lösungen bleibt die vorhandene Verkabelung vollständig erhalten. Bei Card-Solution wird das Montagerack des neuen Systems zur vorhandenen Installation hinzugefügt, wodurch die neuen Kartenadapter in die vorhandenen Adapter eingesetzt werden können. Bei der Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen müssen nur das Gleichstromkabel und die SPS/PLS selbst ausgetauscht werden. MiBridge ist mit den SPS/PLS-Systemen unterschiedlicher Hersteller kompatibel.
Platz 1 – Bihl+Wiedemann: ASi-5 Safety Muting Modul BWU4411
© Bihl+Wiedemann
Platz 1 in der Kategorie Kommunikation & Vernetzung
Mit dem ASi-5 Safety Muting Modul BWU4411 in IP67 von Bihl+Wiedemann lassen sich unterschiedliche Muting-Lösungen bis SIL3/PLe effizient realisieren. Ob Kreuz-Muting oder sequenzielles Muting, alle dafür erforderlichen Sensoren und Sicherheitskomponenten lassen sich flexibel an das Modul anschließen. Damit stehen sämtliche für das Muting notwendigen Signale in einem Modul unter einer einzigen ASi-5 Adresse zur Verfügung. Nicht genutzte Ein- und Ausgänge können für andere Anwendungen verwendet werden, etwa, um Muting-Lampen anzusteuern oder Tastermodule einzubinden.
Freute sich über Platz 1: Thomas Rönitzsch von Bihl+Wiedemann.
Alternativ zur Verarbeitung im ASi Sicherheitsmonitor können alle relevanten Signale auch über sichere Feldbusse – Profisafe, CIP Safety, FSoE oder openSafety – weitergegeben werden. In der Software-Suite ‚Asimon360‘ gibt es für viele Anwendungsfälle fertig zertifizierte Mutingbausteine für eine komfortable Parametrierung, eine aufwendige Programmierung in der Steuerung ist nicht erforderlich.
