Kleinsteuerungen
Quelle: Akytec | Inka Krischke,
Werkzeuglos auf Hutschiene montierbar
Das Erweiterungsmodul PRM ist eine Ergänzung zur Kleinsteuerung 'PR200' von Akytec mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Basisgerät und jeweils acht zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgängen.
© Akytec
Dabei können bis zu zwei Erwei­terungen verbaut werden, wodurch sich das Poten­zial an steuerbaren Prozessen vergrößert. Abhängig von der Versorgungsspannung gibt es das Erweiterungsmodul mit 24 V(DC) oder 230 V(AC). Das Gerät im kompakten Gehäuse kann ohne Werkzeug auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene installiert werden. Dank Bauform und Tiefe lässt sich jedes Modul nicht nur im Schaltschrank, sondern auch in einem E-Verteiler montieren. Über einen internen Bus wird es mit dem Basisgerät verbunden.
Akytec
Industriesysteme zeitgemäß steuern
Akytec hat mit 'Akytec Cloud' einen cloudbasierten Service zur Fernüberwachung und Steuerung von Industriesystemen gestartet. Von den Möglichkeiten der Cloud profitiert beispielsweise die 'Mini-SPS' PR103 und weitere Produkte des Herstellers.
akYtec
Steuerungs-Portfolio erweitert
AkYtec hat neue Steuerungen, Prozessanzeigen und Cloud-Dienste für industrielle und gebäudetechnische Anwendungen im Portfolio. Im Fokus stehen kompakte Geräte mit integrierter Visualisierung und erweiterten Kommunikationsfunktionen.
