Akytec
Industriesysteme zeitgemäß steuern
Akytec hat mit 'Akytec Cloud' einen cloudbasierten Service zur Fernüberwachung und Steuerung von Industriesystemen gestartet. Von den Möglichkeiten der Cloud profitiert beispielsweise die 'Mini-SPS' PR103 und weitere Produkte des Herstellers.
Das programmierbare Relais PR103 von Akytec ist eine 'Mini-SPS', es verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und kann zur Steuerung verschiedener anderer Prozesse eingesetzt werden, unter anderem in Lüftungs- und Heizungsanlagen und automatischen Pumpen. © Akytec
Um Kosten und Zeit zu sparen, setzen immer mehr Industrieunternehmen auf die Möglichkeit, Geräte und Systeme aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. Dafür eignen sich Web- beziehungsweise cloudbasierte Dienste: Per Internetverbindung ist es möglich, Industriesysteme anzusteuern und zu bedienen, als wäre man selbst vor Ort. Lange Anfahrten von Servicekräften entfallen, und auch die Anwender können unter Umständen einfache Wartungsaufgaben selbst vornehmen – von jedem Ort aus, an dem es eine Internetverbindung gibt. Diese und viele weitere Möglichkeiten eröffnen sich auch mit 'Akytec Cloud'. Der Dienst steht allen Nutzern kostenlos zur Verfügung, die Geräte des Anbieters mit Internet-Konnektivität in ihren Anwendungen verwenden.
Online überwachen und steuern
Die Plattform umfasst Tools zur Visualisierung von Prozessen, wie zum Beispiel mnemonische Diagramme, Grafiken, Tabellen, Berichte und eine Bibliothek mit animierten Symbolen. Sie ist sowohl für PCs als auch für mobile Geräte optimiert, sodass Benutzer jederzeit und von jedem Ort aus auf ihre Prozessabläufe zugreifen können. Die Plattform verfügt über Sofortbenachrichtigungen, mit denen Benutzer unbegrenzt Nachrichten zu benutzerdefinierten Ereignissen oder Alarmen per E-Mail oder Telegram-Bot erhalten und so stets auf dem Laufenden bleiben.
Die Plattform unterstützt über Netzwerk-Gateways der Gx24-Cloud-Serie Verbindungen sowohl mit Akytec-Geräten als auch mit Geräten von Drittanbietern. Alle von Feldgeräten gesammelten Daten werden auf Servern innerhalb der EU gespeichert und erfüllen die aktuellen Tier-III-Sicherheitsstandards, wodurch die Datensicherheit und -integrität gewährleistet sind. Mit ihrem integrierten OPC UA-Client und der offenen API kann die Plattform mit externen Systemen kommunizieren. Dank dieser Funktionalität kann es nicht nur als webbasiertes SCADA-System, sondern auch als Datenschicht für benutzerdefinierte industrielle Anwendungen dienen und bietet somit Flexibilität für verschiedene industrielle Anforderungen.
Beispiele für Anwendungen
Akytec Cloud bietet Echtzeitüberwachung und automatisierte Steuerung, sodass Benutzer anpassbare Sollwerte und ereignisgesteuerte Reaktionen basierend auf ihren spezifischen betrieblichen Anforderungen definieren können. Diese Sollwerte sind nicht fest vorgegeben, sondern vollständig einstellbar, was eine präzise Abstimmung für verschiedene Anwendungen ermöglicht.
In Rechenzentren können Benutzer beispielsweise die Belüftung so konfigurieren, dass sie aktiviert wird, wenn die Temperatur im Serverraum einen bestimmten Schwellenwert wie zum Beispiel 27°C überschreitet, oder Warnmeldungen für Stromausfälle festlegen, wenn die USV-Spannung unter 210V fällt. Diese Werte können jedoch an die Anforderungen einer bestimmten Anlage angepasst werden. In Heizungsanlagen können Heizsysteme so programmiert werden, dass die Brennstoffzufuhr erhöht wird, wenn die Temperaturen unter 80°C fallen. Anwender können diesen Bereich je nach Prozesseffizienz und Sicherheitsanforderungen ändern. Die Gasdrucküberwachung ist ebenfalls anpassbar; hier können zum Beispiel Warnmeldungen für Druckabfälle unter 1,5bar oder andere als kritisch erachtete Schwellenwerte eingestellt werden.
In der Gebäudeautomation ermöglicht die Plattform eine dynamische HLK-Steuerung, bei der Temperatursollwerte wie 22°C während der Arbeitszeiten und 18°C in der Nacht Beispiele für Energiesparstrategien sind. Diese Werte lassen sich für unterschiedliche Umgebungen konfigurieren. Die Überwachung der Luftqualität kann ebenfalls an unterschiedliche Belegungsgrade und Vorschriften angepasst werden: So wird beispielsweise eine Belüftung ausgelöst, wenn der CO₂-Gehalt 1000ppm überschreitet.
Für Wasseraufbereitungs- und Pumpstationen können Benutzer Betriebsdruckbereiche definieren, zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Systemdrucks zwischen 3 und 6bar, wobei bei Unterschreiten eines vom Benutzer festgelegten Schwellenwerts automatisch Reservepumpen zugeschaltet werden. Die Leckage-Erkennung basiert auf unerwarteten Durchflussänderungen, wobei die Empfindlichkeit für unterschiedliche Rohrleitungsnetze und Betriebsbedingungen einstellbar ist. In der Landwirtschaft und Bewässerung können automatische Bewässerungssysteme so konfiguriert werden, dass sie bei einem Bodenfeuchtegehalt von unter 30% aktiviert werden. Je nach Pflanzenart, Bodenbeschaffenheit und lokalem Klima lässt sich auch dieser Sollwert ändern.
Diese Beispiele zeigen nur einige der Möglichkeiten, die mit Akytec Cloud konfiguriert werden können. Das System ist auf Flexibilität ausgelegt und ermöglicht es Betreibern, Schwellenwerte, Automatisierungsregeln und Benachrichtigungen zu definieren und optimal an ihre spezifischen Prozesse und Anforderungen anzupassen.
Das programmierbare Relais PR103 ist das erste Gerät von Akytec dieser Art mit integriertem Ethernet. Die 'Mini-SPS' ist vor allem für den Einsatz in kleineren automatisierten Anlagen konzipiert und kann in Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie in automatischen Pumpen und weiteren Geräten eingesetzt werden. Mit seiner Funktionalität kommt es einer speicherprogrammierbaren Steuerung nahe. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Integration des PR103 in verteilte Systeme, es ist bereit für die Einbindung in die Akytec Cloud und damit nutzbar zur Fernbedienung und Verwaltung von Geräten. Das PR103 besitzt zwei RS485-Schnittstellen für die Datenübertragung zur übergeordneten Ebene. Zur Erweiterung der eigenen Ein-/Ausgänge können PRM-Erweiterungsmodule über den internen Bus verbunden werden. Das Schreiben von Algorithmen erfolgt durch den Benutzer in FBD-Sprache mit Unterstützung von Funktionsblöcken auf ST in der freien Programmierumgebung ALP, das Laden und Konfigurieren von Algorithmen über microUSB, Ethernet oder RS485.
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
