Terminals:
Sabrina Matza,
Wäge- und Steuerungstechnik kombiniert
Bizerba präsentiert eine neue Terminal-Generation, bei der Wäge- und Steuerungstechnik in einem Gerät vereint sind, und spricht damit insbesondere Betriebe der Lebensmittelverarbeitung, Bäckereien und Brauereien sowie Getreide- und Futtermittelunternehmen an.
© Bizerba
Das Terminal iS 50 verfügt über drei interne Wägemodule und stellt die Prozesse von drei Waagen gleichzeitig auf einem 7 Zoll großen TFT-Display dar. So können Anwender beispielsweise zwei Module dazu nutzen, um Abfüllprozesse zu kontrollieren, und das dritte, um eine geeichte Kontrolle nach den Regularien der Fertigverpackungsverordnung durchzuführen. Das Terminal kann zudem Komponenten in der Umgebung wie Motoren, Ventile und Frequenzumrichter steuern. Programme sind unter anderem zum Dosieren und Abfüllen, zum Rezeptieren, zum Zählen und zur Erfassung statistischer Daten nach der FPV vorhanden. Das Gerät kontrolliert den Sollwert und dosiert gegebenfalls automatisch nach. Es sind Ethernet- und USB-Schnittstellen vorhanden, Feldbusse wie Profibus DP lassen sich optional nachrüsten. Das Edelstahlgehäuse ist resistent gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung und erreicht die Schutzarten IP65 und 69k.
Terminals:
Wiege- und Steuerungstechnik vereint
Die Firma Bizerba vereint in ihren Terminals Wiege- und Steuerungstechnik in einem Gerät: Das iS 50 kann bis zu drei Wägeprozesse parallel auf einem 7 Zoll großen Display darstellen und gleichzeitig Geräte wie etwa Motoren, Ventile und...
